Conversione array di word to string
Buongiorno,
su un pannello operatore weintek devo scrivere un testo formato da un array di word, (non e' possibile scrivere char o string).
Sul plc S7-1200 devo convertire l'array di word in una string per poterla importare successivamente.
Potreste darmi qualche indicazione su qualche istruzione di conversione o altre alternative?
Più che un array di word, dovresti usare un array di byte. Un byte corrisponde ad un carattere.
Nelle variabili di tipo STRING di Siemens poi ci sono due byte in più: il primo indica la lunghezza totale della stringa, ed il secondo il numero di caratteri realmente usati.
Se al Weintek fai leggere solo i caratteri (non leggi quindi gli ultimi due byte), credo dovrebbe funzionare.
Oppure, anche nel programma PLC, anziché usare il formato STRING utilizzi un array di byte.
Gia' fatto.
Ho creato un array di byte.
Sul pannello ho creato un campo di scrittura dove vado a puntare l'array di byte creato nel plc.
Se faccio una prova e scrivo QWERTY dopo avere premuto enter nel campo di scrittura mi compare Q E T.
Ho trovato una soluzione un po' maccheronica ma funzionante ed e' quella numero 1.
Poi faccio la conversione dell'array di char TESTO_2 in stringa nell'array TESTO.
infatti se scrivo sul pannello ABCD nell'array TESTO vedo ABCD.
