samsung t220hd 20 "
salve buongiorno a tutti nuovo iscritto ,chi puo' risolvermi questa problematica in merito al tv samsung t22hd ovvero:
accendo la tv 2 sec si vede l'immagine lampeggia 4 sec e si spegne schermo nero
vado direttamente sulla scheda alimentazione sostituisco l'inverter tm 0917 notando che i condensatori erano perfetti ma nulla e' cambiato avevo idea che fossero le lampade vorrei escludere la verifica protezione lampade con il pin 1 ....la mia domanda e' la seguente potrei mettere qualche striscia a led per provare se si come fare grazie....
dovresti modificare il circuito di alimentazione,ci sono dei video di gigino in didattica. Non è semplice,fai prima a riparare il guasto (trafo o lampade) .Sotto la mia firma c'è un link da seguire
salve sig. Riccardo vedendo lo schema e seguendo qlc forum dovrei fare il ponte con una resistenza 82k da 1w tra il pin 1 e la massa sulla scheda di alimentazione ,effettuata la saldatura provo ad accendere il tv e provare giusto se ho capito bene la tv e samsung t220hd
che voi sappiate con questo modello qualcuno ha risolto il problema
sulla scheda inverter,che può essere inclusa nell'alimentatore.Tutti hanno risolto il problema,sostituendo o il trafo elevatore o le lampade.Sempre che gli elettrolitici  sull'inverter siano efficienti
