Configurare Lan
salve a tutti
probabilmente è una richiesta che sembrerà una stupidaggine ma come si configura una lan? ho già tentato due volte di farlo seguendo le indicazioni per l'installazione di una rete domestica.. nel prim caso i computer avevano sistema operativo win 2000 e win 98 e solo win 2000 vedeva la connessione.. ora con win xp su entrambi i computer funziona sempre la stessa cosa.. un computer vede l'altro può prendere dati ecc e inoltre il computer che non riesce a visualizzare l'altro (pur essendo presente condivisione file e stampanti) riesce però a connettersi a internet tramite l'altro pc... dove sta il problema? mi potreste dare una procedura da seguire per configurare perfettamente una lan?sbaglio ma non capisco dove! grazie
  • 4 weeks later...
non è che hai il firewall (quello di XP) attivo che blocca alcune porte???
prova a disattivarlo momentaneamente e tenta il collegamento tra i 2 pc...
ciao
  • 4 weeks later...
va in internet tramite il server (chiamamolo così) ma non si vedono se vai in risorse di rete??
Se così prova a vedere se hanno stesso gruppo di lavoro.
Ciao Morpheus3611
no no niente grazie era semplicemente norton che non permetteva la connessione di rete pur avendo consentito all'ip dell'altro pc l'accesso.. boh misteri cambiato firewall cambiato tutto ora va
grazie lo stesso
