Protezione x edificio in struttura metallica
Ciao a tutti,
vorrei chiedere riguardo ad un edificio realizzato interamente in travi in acciaio se basta realizzare la maglia di terra o serve anche protezione contro scariche atmosferiche.
Dimenticavo l'edificio contiene un piccolo generatore e relativi quadri in BT.
Grazie mille x le risposte.
yxes69
Bella domanda..a rigore di logica nei termini delle leggi della fisica..
Occorre effettuare la valutazione contro le scariche atmosferiche, Norme CEI EN 62305, e poi agire di conseguenza.
La valutazione del rischio, se è un luogo di lavoro, è richiesta dal D.Lgs 81/08 e pertanto è un obbligo e non una possibilità.
Se dalla valutazione il richio è maggiore di quello tollerato, ovvero struttura non "autoprotetta" allora occorre la protezione contro le scariche atmosferiche che può essere realizzata in vari modi, magari come calate dell'LPS possono essere esate le travi della struttura portante, se idonee in base alle loro caratteristiche e alla Norma sopra richiamata.
Grazie mille per la risposta,
anche a Elettroplc.
yxes69
