Plc Logo doppio
Buon giorno, dovrei realizzare un quadro di automazione per poscina, di solito uso il logo per motivi di semplicita nella programmazione e la possibilita di poter simulare il tutto. Adesso ho la necessita di utilizzare 40 ingressi e 30 uscite è  fattibile il tutto se collego due plc logo 8 tramote cavo di rete uno master e uno slave? In modo da poter legare la logica di funzionamento del software tra i due plc.
Ing. Luca Bottega
La versione 8 è fatta per fare questo. Sinceramente però non ho ancora provato a realizzare un programma di rete però dagli esempi visti mi sembra funzioni perfettamente.
Chiaramente sarebbe meglio mettere anche uno switch in modo da poter in futuro espandere la rete oppure per potersi collegare da remoto.
Il logo mi è molto simpatico e facile da programmare poi con la versione 7 e 8 è pieno di funzioni e siamo arrivati a 24 in e 20 out, però usare nello stesso quadro due logo più varie espansioni io non lo farei mai , meglio un plc tipo s7 molto più performante, bye
Se proprio vuoi rimanere su Logo puoi anche fare un progetto multimaster,in modo da dividere i compiti su 2 CPU.
In  effetti mettere due logo in un quadro è antipatico, ma le motivazioni le ho indicate sopra. Ho provato a simulare quanto da voi indicato e funziona regolarmente (dividere i compiti ai due plc).
Avevo pensato di utilizzare un S71200 ma ho qualche difficoltà sulla programmazione in particolare sulla gestione dei temporizzatori giornalieri e/o settimanali poi il tempo per la realizzione del lavoro è poco.
Ing. Luca Bottega
E il costo di due logo è inferiore del costo del PLC S7 1200.
Di ciò sono consapevole,  sapete se il software del 1200 ha un simulatore grafico in modo da poter testare i programmi?
De Stasio Fabio
Buonasera.Che voi sapete,*******
Nota del moderatore
Probabilmente all'atto dell'iscrizione hai accettato il regolamento senza leggerlo.
Se tu lo avessi letto sapresti che non ci si può accodare ad un'altra discussione per non creare disguiidi e confusione nelle risposte.
Se vuoi avere rispsote al tuo problema devi aprire una nuova discussione.
Ing. Luca Bottega
Non sono un programmatore di plc S7 1200 mi diverto solo con il LOGO pertanto non saprei risponderti mi dispiace.
