Ruvidità elettrica
Buongiorno
A volte toccando con i polpastrelli le parti metalliche di certi oggetti sotto tensione mi sembra di sentire una certa "ruvidità" o "attrito". Questo effetto scompare staccando l'alimentazione.
Ad esempio poco fo ho messo a caricare degli iPad (che hanno il retro in metallo) e toccandoli sentico questa sensazione attrito scabroso, staccandoli la sensazione spariva.
Ho provato a misurare tensione e corrente tra le mie mani e gli iPad e tutto é a zero. Ho le scarpe di gomma e il pavimento e in moquette?
Gli alimentatori sono originali Apple (sono senza terra)
Ora la mia domana é sogno o son desto? Esiste questo fenomeno come si chiame come si misura?
18 minuti fa, olometabolo scrisse:
Prova a misurare tra una parte metallica e la terra, vedrai che qualcosa viene fuori.
19 minuti fa, olometabolo scrisse:
Mah, se non lo sai te...:lol:
Comunque se guardi lo schema di un tipico caricabatterie , tipo :
Nota il C17, messo praticamente tra la massa di uscita e la linea raddrizzata. Viene chiamato anche Y capacitor (che però credo ne indichi il tipo, non la funzione). Tecnicamente non so perchè venga usato, di fatto c'è in quasi tutti i caricabatterie o limentatori switching, e basta a farti sentire la ruvidità.
Ciao, Ale.
1 ora fa, ilguargua scrisse:
E si punto interrogativo al posto dell'esclamativo
Credo sia un condensatore di disaccopiamento
Riguardo la Y
Nella classificazione di sicurezza la X si riferisce ai casi in cui la rottura del condensatore non comporta un rischio di shock elettrico, mentre la Y indica il caso in cui esiste questo rischio.
E in effetti se c17 si rompe si rischia di avere 320V al posto della massa
Comunque se attacato alla presa usb del pc il problema non si verifica.
Con quello che costano gli iPad potevano risolverlo questo problema che da l'impressone di avere in mano un prodotto difettoso
14 ore fa, olometabolo scrisse:
Viene usato per funzioni antidisturbo, però a mio parere è una pessima soluzione e questi alimentatori non andrebbero commercializzati come prodotti casalinghi.
