lavatrice beko 7kg
buongiorno ho un problema abbastanza anomalo con la mia lavatrice beko . mi rovina tutte le maglie magliette varie e tshirt che escono sformate in modo "obliquo", cioe' la base della biancheria risulta piu' alta da un lato e piu' lunga dall'altra insomma e' difficile da spiegare, fatto sta che mi sto rovinando tutto. io lavo sempre a 30gradi con centrifuga massimo a 800 giri. e quello che lavo lo compro in negozi diversi non sempre della stessa marca.quindi non penso sia colpa dei tessuti. e la lavatrice non la riempio mai tutta, insomma cerco di stare attenta alle comuni regole di lavaggio. qualcuno sa dirmi il motivo? grazie
Ciao Dany, se la lavatrice e' ancora in garanzia sarebbe il caso di sentire loro cosa dicono.
purtroppo non e' piu in garanzia da qualche mese...grazie comunque per la risposta ciao:P
