Cerco Un Convertitore Ethernet-seriale (rs232)
Salve a tutti, sto cercando un convertitore ethernet-rs232.
La sua funzione è quella di acquisire dati provenienti da un lettore di barcode via ethernet, convertirlo in rs232 e mandarlo sulla porta seriale di un terminale.
Pongo alcune domande per valutare la fattibilità della cosa:
1) Il convertitore dovrà essere installato a bordo di un muletto. Esistono dei requisiti particolari per le applicazioni veicolari?
2) Il convertitore deve essere utilizzato in modo discontinuo, cioè viene acceso soltanto quando occorre effettuare una lettura per poi essere spento una volta ricevuto il dato. Questo tipo di funzionamento può essere causa di problemi?
Non ho alcuna esperienza con questo tipo di dispositivo, quindi qualsiasi informazione sul funzionamento, sulle marche disponibili sul mercato ecc. sono benaccette.
Ringrazio chiunque vorrà rispondermi.
ma non fai prima a prendere un lettore di barcode con porta seriale?
Magari potessi, ma per esigenze del cliente la lettura deve avvenire con un lettore di barcode che non posso cambiare e che non è installato a bordo del muletto.
Comunque grazie mille.
