Enrico Soletta Inserito: 5 ottobre 2017 Segnala Inserito: 5 ottobre 2017 Ciao a tutti, ho un TV Samsung comprato un sacco di tempo fa che ha funzionato bene per 3 minuti, appena comprato: poi si è sbiadito ma comunque funziona. Nella foto in alto è spento e nell'altra acceso senza antenna. Le foto sono state scattate nelle stesse condizioni di luce (e con il flash). La parte sx dello schermo è ancora più chiara, ma in ogni caso il nero non è affatto compatto. E' un problema che qualcuno di voi ha riscontrato? E' risolvibile facilmente? Grazie e saluti Enrico
Enrico Soletta Inserita: 5 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 5 ottobre 2017 Dimenticavo: ho portato tutte le impostazioni a valori di fabbrica, sia dal menù utente che da quello "segreto" return menu mute power
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 ottobre 2017 Segnala Inserita: 5 ottobre 2017 potrebbe essere la T-con e il suo famigerato AS15. Altrimenti non resta che il pannello
Enrico Soletta Inserita: 5 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 5 ottobre 2017 Grazie, cercherò di individuare la T-con. Levando il rivestimento nero ho visto la scheda di alimentazione ed un'altra scheda lì vicina: è quella? E poi, scusa se approfitto, c'è un modo per verificare il corretto funzionamento dell' AS15? Grazie e saluti Enrico
Padoin Inserita: 6 ottobre 2017 Segnala Inserita: 6 ottobre 2017 credo che non ci sia niente da fare,pannello k.o.
3kek1 Inserita: 11 ottobre 2017 Segnala Inserita: 11 ottobre 2017 Sembra un problema di alimentazione del pannello/matrice, andrebbero verificate le tensioni sulla t-con, di sicuro non e' l'as15 che ha un difetto omogeneo.
