screen Inserito: 5 ottobre 2017 Segnala Inserito: 5 ottobre 2017 Ragazzi Buona sera Cortesemente, ho una lavatrice Miele come da titolo. Mia moglie questa mattina la e' andata ad accendere, la lavatrice ha dato errore F50. Sapete a cosa si riferisce questo guasto? Quantomeno sapendo il codice di errore, si puo' provare a mettere mano. Grazie siete fantastici
del_user_227154 Inserita: 5 ottobre 2017 Segnala Inserita: 5 ottobre 2017 Significa guasto al motore trifase, praticamente quasi impossibile, molto possibile la scheda inverter.
screen Inserita: 5 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 5 ottobre 2017 Grazie campiglia, grazie veramente. Che significa pero' "praticamentequasi impossibile". Pensi che sostituendo la scheda inverter risolvo?? Grazie ancora.
techno99 Inserita: 6 ottobre 2017 Segnala Inserita: 6 ottobre 2017 Guardando anche i vari siti di ricambi e recensioni mi pare do capire che ha il motore a spazzole, perchè parli di inverter?
del_user_227154 Inserita: 6 ottobre 2017 Segnala Inserita: 6 ottobre 2017 Perchè così a memoria pensavo che fosse la versione con inverter se ai verificato che è a spazzole potrebbe essere quello che ai scritto il problema, il codice è lo stesso per il solo motore mentre nell'inverter la tachimetrica è di solito codificata con F53.
screen Inserita: 7 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 7 ottobre 2017 Grazie amici Un'ultima cortesia, sapete se esiste un tutor, anche su you-tube, per aprire sta lavatrice ed arrivare al motore senza fare danni? Non sono molto pratico, ma nello stesso tempo vorrei entrare in questa avventura, e sono convinto che con il vostro professionale aiuto, di risolvere il problema. Grazie Campiglia e Techno 99, veramente due tecnici all'altezza di questo bellissimo forum.
techno99 Inserita: 7 ottobre 2017 Segnala Inserita: 7 ottobre 2017 Non è esattamente uguale alla tua ma secondo me per aprirla va bene questo video.
screen Inserita: 7 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 7 ottobre 2017 Sei un grande Provero' e vi terro' informati. Grazie
del_user_227154 Inserita: 7 ottobre 2017 Segnala Inserita: 7 ottobre 2017 Confermo quanto ti ha scritto techno 99 la macchina si smonta come postato nell'ottimo video .
screen Inserita: 13 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 13 ottobre 2017 Allora ragazzi, vi aggiorno Sostituiti i carboncini, ma il problema persiste. In poche parole, come attacco qualsiasi programma, la lavatrice, va al massimo deigiri, come se fose fuori controllo il motore, e poi micompare il guasto F50. Ho provato a staccare i cavi che dalla scheda madre, vanno al motore, la lavatrice prende il programma, ma logicamente il motore non funziona, non essendo alimentato. Cosi' pero' carica acqua e poi si ferma per errore F53. Sto diventando matto... Che ne pensate amici? Grazie
maiky85 Inserita: 13 ottobre 2017 Segnala Inserita: 13 ottobre 2017 Sarà la tachimetrica del motore, quel sensore che misura i giri del motore e li comunica alla scheda
techno99 Inserita: 13 ottobre 2017 Segnala Inserita: 13 ottobre 2017 Confermo tachimetrica da verificare come già detto. Non conosco il valore Ohmico attendiamo i più esperti. Confermo tachimetrica da verificare come già detto. Non conosco il valore Ohmico attendiamo i più esperti.
del_user_227154 Inserita: 13 ottobre 2017 Segnala Inserita: 13 ottobre 2017 Da circa 300 a circa 500 ohm se ok controlla il triac montato su un filo dell',alternata dell'entrata del ponte a diodi del motore sulla scheda.
screen Inserita: 14 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 14 ottobre 2017 trovato sulla scheda alimentazione e comandi l'IGBT IRG4BC30W in corto. Pensate che sia solo lui il problema? Dovro' cercarlo e poi lo sostituisco.
del_user_227154 Inserita: 14 ottobre 2017 Segnala Inserita: 14 ottobre 2017 L'igbt è sicuramente bruciato e va cambiato, la macchina comanda il motore a spazzole in frequenza quindi dovrebbe essere quella con il display stretto, speriamo che funzioni, perchè spesso si danneggia anche il driver di pilotaggio dell'igbt.
