egiulio86 Inserito: 5 ottobre 2017 Segnala Inserito: 5 ottobre 2017 Ciao, nella nuova casa che ho acquistato ho trovato un impianto di riscaldamento misto: pavimento al piano terra e radiatori al 1° piano. La caldaia è istantanea a condensazione da 28Kw. L'impianto è sezionato in 3 zone: giorno (pavimento), notte (radiatori) e bagno (radiatori). Per la zona notte e il bagno l'impianto dispone di elettrovalvole a 2 vie nuove di zecca mentre per la zona giorno (pavimento) è presente un gruppo di regolazione termica CALEFFI serie 153. Ora ho questo problema: il gruppo caleffi ha sulla mandata un termostato di sicurezza che a 40°C fa staccare la caldaia anche se al primo piano i termostati sono in chiamata. Ciò vuol dire che al 1 piano non avrò mai i caloriferi caldi. come posso fare? Allego foto locale caldaia.
oscuro Inserita: 6 ottobre 2017 Segnala Inserita: 6 ottobre 2017 secondo me hai un problema sul Gruppo di regolazione termico caleffi perchè la sonda di sicurenza dovrebbe intervenire solamente in caso di sicurezza. secondo me ti stacca la caldaia perchè hai un problema sulla valvola miscelatrice a 4 vie all'interno. Infatti sul frontalino che tu non mostri nella foto ci sono regolazioni della pompa.
egiulio86 Inserita: 7 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 7 ottobre 2017 Allego anche lo schema idraulico. Il gruppo è stato regolato ma non credo che la valvola miscelatrice abbia problemi perchè interviene. Infatti, l'acqua calda entra nel gruppo, e dopo qualche istante incomincia la miscelazione. Ma essendo che l'acqua è tanto calda (sulla caldaia è a 70/80°C per i caloriferi del 1° piano), credo non sia in grado di miscelare abbastanza velocemente. Cosi interviene il termostato di sicurezza che stacca tutto fintanto che la valvola miscelatrice non finisce di miscelare l'acqua calda presente sul tubo di mandata tra caldaia gruppo.
egiulio86 Inserita: 7 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 7 ottobre 2017 1 ora fa, click0 scrisse: Certo, spina inserita e centralina tarata 1 ora fa, click0 scrisse: spero che tu inserisca la spina Certo, spina inserita e centralina tarata
egiulio86 Inserita: 15 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 15 ottobre 2017 aiutoooo il freddo si avvicina!!
click0 Inserita: 15 ottobre 2017 Segnala Inserita: 15 ottobre 2017 o hai la valvola interna che non miscela correttamente o hai la pompa (del gruppo di miscelazione) che non gira
