Come controllare il cambiamento di stato di un contatto ?
Italo Elettriko Musolino
Buongiorno a tutti.
Devo implementare un controllo su una pressa , per essere sicuro che il nastro di materiale da tranciare abbia fatto correttamente il passo.
Per fare ciò ho a disposizione due segnali :
Quello di una camma sull'albero di rotazione della pressa , impostabile per essere ON durante un certo arco di spostamento (in pratica dal punto in cui viene fatta la tranciatura a quello in cui il nastro dovrebbe aver già fatto il passo) ;
Quello di un micro che legge la presenza del nastro nel punto di arrivo.
Io ho necessità di verificare che il segnale del micro vada ON mentre la camma è ON.
Ovvero :
al momento che la camma va ON , il micro deve essere OFF
Quando la camma va OFF il micro deve essere ON.
Il micro non deve essere ON quando la camma va ON, e non deve essere OFF quando la camma va OFF
Questo per essere sicuro sia dell'avvenuto passo che del corretto funzionamento del micro.
Sicuramente dovrò sfruttare i fronti di salita e discesa della camma , ma come gestire la verifica ??
Sono nuovo dell'ambiente PLC , potete darmi un aiuto ?
Dimenticavo : Plc Omron CJ1M cpu 13
Grazie a chiunque vorrà darmi qualche consiglio !!!
Lascio a te lo sviluppo dell'ultimo segmento
Grazie Dott. Cicala !!!
Ci ero arrivato molto vicino , ma la tua versione ha qualche sicurezza in più.
