connessione tia portal OPC kepware
Salve, per la mia tesi devo connettere il tia portal (dove simulo il plc s7-300 ) con simulink (matlab) e per fare questo devo usare un opc, mi è stato consigliato kepware opc.
Il problema è prevalentemente di quest'ultimo in quanto quando faccio i collegamenti selezionando tcp-ip ethernet e poi aggiungo le tags, queste una volta lanciato il quick client non son visibili...
Il punto è che l'altro giorno seguendo un video ho usato un programma chiamato nettoplcsim ed ero riuscito a vedere le tags nel quick client, ma da ieri improvvisamente non son più riuscito a vederle.
Qualcuno è esperto di OPC KEPWARE? Mi sa dare una mano? Ho visto una decina di video e a loro fila sempre tutto liscio, non capisco dove possa essere l'errore!
Ho pure scaricato un altro opc chiamato matricon ma non son riuscito a configurarlo bene!
aggiornamento: facendo partire prima nettoplcsim e "prendento" la porta 702 (mi pare) riesco ad aggiornare le tag dell'opc tramite il tia portal e leggerle su simulink, però qui si presenta il secondo problema: vedendo vari video su internet loro fanno la scrittura sincrona da dentro l'opc quick client e gli si modificano i valori nel tia portal, a me invece questo risulta impossibile, provo a farlo e il valore non cambia...non capisco! qualcuno che può aiutarmi?
