bulmax Inserito: 6 ottobre 2017 Segnala Inserito: 6 ottobre 2017 Salve, dovendo smontare un impianto di condizionamento ,avente 2 interni e uno split comune all'esterno,vorrei informazioni per il recupero del gas prima di smontarli. grazie
DavidOne71 Inserita: 6 ottobre 2017 Segnala Inserita: 6 ottobre 2017 cerca nel forum se n'è parlato tante volte
bulmax Inserita: 7 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 7 ottobre 2017 grazie,non ti dovevi disturbare
DavidOne71 Inserita: 7 ottobre 2017 Segnala Inserita: 7 ottobre 2017 dovere, se poi hai qualche dubbio chiedi pure
bulmax Inserita: 7 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 7 ottobre 2017 sono stato ironico con te David One 71ma non l'hai capita la battuta; non c'è bisogno che me lo dici tu di cercare ,se ci fossi riuscito non avrei fatto la domanda, se la sai ,grazie per l'informazione, se conosci il link dove andare a vedere, grazie ancora, ma se non sai rispondere, evita di dire "vai a vedere su Internet"; non ho bisogno del tuo suggerimento.
alighi Inserita: 7 ottobre 2017 Segnala Inserita: 7 ottobre 2017 la procedura detta pump down di cui trovi molte discussioni,consiste nell'accendere il clima in freddo chiudere i rubinetti di mandata e quando il manometro è a zero chiudi il rubinetto di ritorno (grosso) e spegni il clima ripeti ľoperazione per ľaltro split e sei tranquillo.cosi facendo recuperi tutto il gas nell'unita esterna
bulmax Inserita: 7 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 7 ottobre 2017 Grazie, se non ho il manometro, posso fare la stessa operazione aspirando per qqualche minuto.?
DavidOne71 Inserita: 7 ottobre 2017 Segnala Inserita: 7 ottobre 2017 sarebbe meglio.. premi lo spillo solo per un attimo e vedi se non c'è pressione..
DavidOne71 Inserita: 8 ottobre 2017 Segnala Inserita: 8 ottobre 2017 Una nota. Tieni presente che se non usi i manometri, entrerà aria nell'impianto se la pressione diventerà negativa e perderai refrigerante se la pressione sara positiva. Per il recupero totale del refrigerante, la pressione deve andare almeno a -0,3 bar. A te la scelta
bulmax Inserita: 8 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 8 ottobre 2017 ok grazie, mi son fatto un idea del pump down,sento parlare e non mi è chiaro "la frusta con il manometro", la frusta cos'è di preciso ?
DavidOne71 Inserita: 8 ottobre 2017 Segnala Inserita: 8 ottobre 2017 è un tubo flessibile che collega il manometro alla presa di servizio
DavidOne71 Inserita: 8 ottobre 2017 Segnala Inserita: 8 ottobre 2017 quella gialla rossa e blu sono le fruste
bulmax Inserita: 8 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 8 ottobre 2017 i 2 manometri,che portata hanno ? se volessi costruirmene uno ; l'attrezzo invece da comperare ,qual'è il suo nome?
Erikle Inserita: 8 ottobre 2017 Segnala Inserita: 8 ottobre 2017 fai così accendi il clima a freddo e ti assicuri che il compressore effettivamente giri poi chiudi i rubinetti dei tubi piccoli e poi dopo 3 minuti che sicuramente bastano chiudi i 2 rubinetti dei tubi grossi e poi spegni subito dopo tutto e togli tensione al clima Però viste le tue competenze non avertene a male non sarebbe un lavoro per te
bulmax Inserita: 8 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 8 ottobre 2017 Ti devo deludere,sono manutentore su apparecchiature che non ti posso descrivere e nel mio campo si usano monografie;ammetto che sono crudo in questa iniziativa ,per questo mi sto documentando,io non ce l'ho neppure il condizionatore ma devo dare una mano a una persona per un trasloco. Non l'ho neppure visto l'impianto,non mi sembra neanche difficile lo smontaggio ,basta attenersi alle procedure;se fosse un mono split ,l'avrei già smontato , ma dall'inizio della discussione ho scritto che è in impianto con 2 split interni e un unico motore esterno di cui non conosco come sono fatti gli attacchi . Arrivano 4 tubi (2 per ogni split) e quindi si fa l'operazione singolarmente o restano 2 e gli split sono collegati in modo diverso; insomma il motore esterno è 1 o sono 2; questo mi serve conoscere e come devo agire.
Frigorista modena Inserita: 8 ottobre 2017 Segnala Inserita: 8 ottobre 2017 Allora ti serve un manometro per non rischiare e sapere se gli split sono effettivamente scarichi o c'è del gas. Ma assolutamente non puoi fare da te un manometro, se ne trovano in vendita anche a poco prezzo, va bene fare piaceri ma non si scherza col refrigerante, è inquinante e può fare molto male.
alighi Inserita: 8 ottobre 2017 Segnala Inserita: 8 ottobre 2017 non cambia se è monocompressore o due motori esterni in un unico involucro tu ne fai uno alla volta come detto da erike una volta acceso il primo senti quali tubi sono freddi e agisci su quello,un manometro lo trovi anche al brico cosi come le fruste(tubi flex per collegare il clima al manometro) lunica variante dipende dal tipo di gas r22/ r407 hanno raccordo 1/4 r410 attacco 5/16
bulmax Inserita: 8 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 8 ottobre 2017 mica voglio costruire il manometro,ho chiesto le sue caratteristiche, ovvero il fondo scala e la sua unità di misura ; finalmente ho capito che si scarica l'impianto a uno alla volta come un mono split.
Frigorista modena Inserita: 8 ottobre 2017 Segnala Inserita: 8 ottobre 2017 Hai scritto se volessi costruirtene uno, che vuol dire allora?
alighi Inserita: 8 ottobre 2017 Segnala Inserita: 8 ottobre 2017 non si scarica un impianto si recupera il gas nell'unita esterna,ho capito che tu intenti la stessa cosa
DavidOne71 Inserita: 8 ottobre 2017 Segnala Inserita: 8 ottobre 2017 49 minuti fa, bulmax scrisse: finalmente ho capito che si scarica l'impianto a uno alla volta come un mono split. se ha un compressore, non va bene farlo uno alla volta
bulmax Inserita: 8 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 8 ottobre 2017 mi sono spiegato male: devo recuperare il gas nell'unità esterna dual split, prima dello smontaggio dell'impianto,da video e informazioni vari ,ho capito come fare in linea di massima ma sempre approssimativamente senza l'uso dei manometri. per questo vorrei capire se fosse possibile costruirlo . mi dite come si chiama l'attrezzo? o avere una immagine ingrandita dei 2 manometri?
Frigorista modena Inserita: 8 ottobre 2017 Segnala Inserita: 8 ottobre 2017 Torniamo al punto di partenza: il manometro NON si costruisce, si compra! Come attrezzo serve solo una brugola o una thorsen per chiudere i rubinetti..
DavidOne71 Inserita: 8 ottobre 2017 Segnala Inserita: 8 ottobre 2017 https://www.google.it/search?q=manometri+gas+refrigerante&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwij1uqVyuHWAhWDLsAKHVIkD-cQ_AUICigB&biw=1024&bih=672#imgrc=jTlfUaRdxkexcM:
