piero56 Inserito: 6 ottobre 2017 Segnala Share Inserito: 6 ottobre 2017 Saluti a tutti, ho sotto mano una lavastoviglie Bosch da incasso mod. SMV50E70EU/54 (circa 5 anni) con uno strano difetto, durante il lavaggio si spegne e non fa più nulla, tutte le spie spente, se si apre lo sportello e si richiude dopo qualche minuto (anche 3/4) riparte, se durante il funzionamento si apre lo sportello, ogni tanto si spegne e non da più segni di vita, le spie si riaccendono solo dopo 2/3 minuti, tenendo lo sportello aperto si accendono le spie e partono i relè poi si spegne da sola, ho sostituito la chiusura dello sportello che non ha il classico micro ma ha una schedina elettronica ma fa lo stesso difetto, penso che sia la scheda di potenza, forse si potrebbe provare a sostituire qualche componente ? altrimenti la scheda nuova costa 160 €.grazie per un eventuale consiglio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_227154 Inserita: 6 ottobre 2017 Segnala Share Inserita: 6 ottobre 2017 Di solito per quel difetto è la scheda che è in foto, il sensore hall della porta non ha niente a che vedere, ma per riparare la scheda ci vuole un minimo di conoscenza e attrezzatura. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
piero56 Inserita: 6 ottobre 2017 Autore Segnala Share Inserita: 6 ottobre 2017 Grazie per la risposta veloce, ho l'attrezzatura e la conoscenza di elettronica da autodidatta, ma se mi dà una dritta di cosa dovrei fare potrei provarci... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
piero56 Inserita: 7 ottobre 2017 Autore Segnala Share Inserita: 7 ottobre 2017 Aggiungo attrezzatura: tester digitale e analogico, saldatore, dissaldatore ad aspirazione, dissaldatore ad aria, alimentatore variabile 0-24v 5A, poca teoria e molta passione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
piero56 Inserita: 28 ottobre 2017 Autore Segnala Share Inserita: 28 ottobre 2017 il 6/10/2017 at 20:17 , campiglia scrisse: Di solito per quel difetto è la scheda che è in foto, il sensore hall della porta non ha niente a che vedere, ma per riparare la scheda ci vuole un minimo di conoscenza e attrezzatura. Potresti darmi una dritta su quale componente dovrei provare a sostituire, prima di buttare una lavastoviglie ancora in buono stato? grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sergio1289 Inserita: 28 ottobre 2017 Segnala Share Inserita: 28 ottobre 2017 Prova a Controllare tutte le saldature che non ci siano crepe o siano bruciate o saltate relè , resistenze ,diodi ecc con watt di Potenza .guarda i contatti e le piste se vedi tracce di ossidazione, controlla anche il processore è le sue piste che non siano ricoperte di ossido. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Luigi Longobardi Inserita: 2 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 2 marzo 2020 Prova a sostituire livello acqua ottico poca acqua come riscaldamento e si spegne per sicurezza Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 2 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 2 marzo 2020 se quando si spegne LNK è molto caldo può essere lui in perdita... capitato su una macchina identica Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Marco6500 Inserita: 7 dicembre 2020 Segnala Share Inserita: 7 dicembre 2020 Buongiorno sig.Piero vedo che il post è del 2017 ma magari ha trovato la soluzione al guasto : sono nelle stesse condizioni. Grazie Marco Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
