configurazione hardware vipa
buongiorno a tutti
ho un problema con la configurazione hardware di un plc vipa, premetto che non conosco vipa ma abbastanza bene siemens,
per programmare la cpu vipa sto usando step7 siemens, la cpu in questione è una cpu214dp con tre moduli sm221,sm222,sm231.
per configurare il tutto ho inserito nel progetto step 7 la cpu 3152-dp ho creato una stazione profibus con all'interno la cpu214 e i suoi moduli di I/O ma non riesco a cambiare la configurazione dei moduli e nemmeno a leggere il valore degli ingressi analogici, mi spiego meglio anche se cambio il numero dell'ingresso e anche se cambio la parametrizzazione degli ingressi analogici della sm231 e li invio correttamente alla cpu il numero dell'ingresso rimane quello pecedente come la configurazione degli ingressi analogici.
sembra che le schede di I/O non ricevano la configurazione.
probabilmente commetto qualche errore nell'invio della configurazione hardware
una grazie anticipato a tutti per l'aiuto
Ho risolto.
per non modificare anche il progetto hmi avevo dato come indirizzo profibus dello slave vipa 2 .
a quanto pare la cpu vipa deve essere obbligatoriamente 1
