collegamento chiave t10 faac e721
ciao a tutti sono nuovo del forum e leggendo un po di discussioni senza trovare quello che cercavo ho deciso di iscrivermi sperando di risolvere il problema,, stavo cercando la pagina di presentazione e non ho trovato nulla nel caso ci fosse chiedo scusa se non sono entrato prima a presentarmi ma non ho trovato nulla,,
inizio con il mio problema, ho acquistato un kit cyclo faac con scheda e721, ho montato le fotocellule 2bus e fare stiano funzionando bene,, il problema che mi sta dando e il comando chiave t10e che quando lo uso mi crea problemi nella chiusura a telecomando, impazzisce e non riconosce piu il fine corsa in chiusura, il collegamento che ho fatto e il seguente,
dal t10 morsetto no al morsetto 1 j13
morsetto com al 2 del j13
nc nussun collegamento
i fili porticellati che ci sono in originale non gli ho toccati possono essere quelli la causa dell'errore?
grazie a tutti buona serata
Ciao motor x e benvenuto,
1 ora fa, motor x scrisse:
perdonami, ma chi ti ha detto di fare quel collegamento?   La morsettiera J10 è per il collegamento della batteria tampone (sempre se con t10 intendevi appunto J10, altrimenti spiegati meglio :)).
Le uniche morsettiere che devi usare sono la J12 per le fotocellule BUS e la J13 per gli ingressi (comandi) e l'uscita 24V per gli accessori.
Anche qui spiega bene cos'hai collegato, casomai scrivi il numero preciso dei morsetti e ricorda che gli ingressi NC devono sempre essere chiusi verso il comune (in questo caso proprio il morsetto 2 del J13).
Quote
Quali ponti hai lasciato?  (Numero dei morsetti, grazie).
Inoltre, tanto per essere sicuri della cosa, hai solo una coppia di  fotocellule BUS-2EASY e nient'altro?   Ad esempio coste di sicurezza, altre fotocellule, pulsanti di STOP, ecc....
Anzi, oltre alla descrizione potresti fare anche una bella foto e postarla per vedere i collegamenti che hai fatto.
T10 è l’articolo del selettore a chiave incasso FAAC, 1 NO
Il collegamento è corretto, hai collegato il t10 in NO spero?
Quali ponticelli sono presenti?
ciao ragazzi chiedo scusa in effetti ho scritto un po velocemente senza spiegarmi bene,,
il T10e sarebbe l'interruttore a chiave della faac dove al suo interno ci sono i collegamenti COM NC NO
il collegamento che ho fatto io e questo, dal T10e morsetto NO sono andato alla scheda e721 e mi sono collegato al numero 1(open a) della j13
dal T10e morsetto com sono andato alla j13 numero 2 (GND)
nc nussun collegamento,,
nella scheda e721 ci sono dei collegamenti di fabbrica e sono della morsettiera j13, i numeri sono 7-5-4- che vanno tutti sul 2
nella j12 ho collegato le fotocellule 2bus easy che funzionano correttamente come il telecomando e tutto il resto
i livelli 1 e 2 del programma non gli ho toccati a parte le velocita e il rallentamento,,
spero di essermi spiegato meglio..
Sembra tutto corretto, non saprei cosa suggerirti se non chiama il centro assistenza a Bologna
ma una volta collegato il t10e devo fare anche qui un setup ho comunque un riconoscimento dei fine corsa?
No, non serve fare nulla, il comando OPEN A è come il telecomando
9 ore fa, motor x scrisse:
Strano, deve funzionare, non c'è niente che non vada con quel collegamento, prova a scollegare i 2 fili dai morsetti 1 e 2 del J13 e fai un ponte momentaneo con un pezzo di filo per 1/2 secondi in modo da simulare il selettore a chiave sugli stessi morsetti, se il cancello funziona significa che il guaio è sul cavo, oppure sul selettore stesso.
Quindi se invece funziona con la prova sopracitata ricollega i 2 fili sui morsetti 1 e 2 e prova a cortocircuitare i fili dall'altro lato sul selettore, sempre per simulare lo stesso pulsante a chiave.
Se funziona ancora significa che il problema è il selettore stesso che non chiude il contatto.
Se invece alla prima prova facendo il ponte tra i morsetti 1 e 2 direttamente sulla scheda, allora significa che è quest'ultima che è difettosa.
ok domani provo a fare queste simulazioni,,, grazie mille
