ILLUMINAZIONE ESTERNA GRANDI AREE
filiberto ducati
Buon Giorno, chiedo consiglio per questa situazione impiantistica:
Vorrei sincronizzare , con comando via radio, diversi gruppi di fari esterni con il comando proveniente da un unico interruttore crepuscolare. In altre parole vorrei che alla chiusura di un contatto su un trasmettitore radio, dall'altra parte un ricevitore chiuda un contatto per azionare un relè fintanto che rimane chiuso il contatto sul trasmetitore. Le distande tra trasmetitore e ricevitore non superano  i 200 ml.
Ringrazio a chi vorrà darmi una soluzione pratica già testata.
buona giornata
Filiberto
Ciao in alternativa puoi mettere un astronomico Finder con programmazione nfc per ogni punto , porti col tuo smartphone il programma e l'orario uguale a ogni punto, oppure usi un Perry-1IC7054  astronomico con orario di attivazione e disattivazione  e sincronizzi manualmente,
Ciao Filiberto,
piuttosto che avere la distanza di 200 metri tra trasmettitore e ricevitore, ti conviene mettere tutto in casa e portare all'esterno solo le linee per i lampioni, visto che 200 metri è difficile raggiungerli con un normale trasmettitore.
Poi ti servirà un relè ad impulsi passo / passo in modo da accendere e spegnere i lampioni con un solo pulsante, poi se vuoi avere più accensioni ti servirà una ricevente a 2 o 4 canali e quindi i relè sopracitati in egual quantità.
