Errevi76 Inserito: 8 ottobre 2017 Segnala Inserito: 8 ottobre 2017 Buona domenica a tutti . Venerdì ho prestato lo strumento che utilizzo adi un amico pera puntare la parabola. Dice che non è riuscito a puntare la parabola perché non agganciava il segnale. Ha smanettato sicuramente sui parametri di impostastazione per il satellite hot bird 13 gradi est, per cun se ricordo bene mi ritrovo i seguenti valori: Lnb frequenza bassa 09750 Lnb frequenza alta 10600 Nr. TP 0001 Frequenza 10992 Symbol rate 27500 Polarità verticale Tono 22k automatico DiseqC disattivo Vi chiedo se i valori sono impostati bene. Grazie a chiunque sappia aiutarmi.
felix54 Inserita: 8 ottobre 2017 Segnala Inserita: 8 ottobre 2017 Non hai riportato il FEC che deve essere 2/3 Il numero del TP è 0124 ma non è significativo. http://it.kingofsat.net/pos-13E.php https://www.lyngsat.com/Eutelsat-Hot-Bird-13B-13C-13E.html P.S. quando avrai voglia, concludi in qualche modo l'altra discussione della quale stiamo ancora aspettando gli esiti dele prove.....
antoniopev Inserita: 8 ottobre 2017 Segnala Inserita: 8 ottobre 2017 I dati sono corretti Bisogna vedere dove ha puntato il disco se verso nord o chissa dove Bisogna avere pazienza e un minimo di praticità per puntare un satellite Non certo solo avendo tra le mani uno strumento o qualcos'altro simile si pensa di fare tutto bene e in fretta Riprova e vedrai che tutto andra a buon fine
felix54 Inserita: 8 ottobre 2017 Segnala Inserita: 8 ottobre 2017 Quote Non c è sullo strumento Non è possibile, magari lo hanno chiamato "code" o qualcosa del genere. A meno che non ci sia un riconoscimento automatico ma mi sembra strano. Hai il manuale?
Errevi76 Inserita: 8 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 8 ottobre 2017 Non ho il manuale, ma dal display non compare nessuna scritta fec......
felix54 Inserita: 8 ottobre 2017 Segnala Inserita: 8 ottobre 2017 Ho trovato il manuale e a quanto pare come hai detto tu, non è contemplata l'impostazione del FEC. A questo punto è credibile che in qualche maniera venga letto in automatico. manuale 41989
Errevi76 Inserita: 9 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 9 ottobre 2017 Ok. Capisco che non sia un buon prodotto. Io non sono un antennista,ma per quello che faccio,tipo qualche residenziale , piccoli condomini, riesco a cavarmela e sopratutto grazie al forum.molte cose non mi sono chiare ma su internet non si trova granché....se magari posto qualche domanda .... mi rispondi in maniera Semplice? Intanto grazie.......
felix54 Inserita: 9 ottobre 2017 Segnala Inserita: 9 ottobre 2017 A chi ti sei rivolto? Non so capisce quali sarebbero le domande di cui vuoi chiarimenti.
Errevi76 Inserita: 9 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 9 ottobre 2017 Leggendo le tue risposte ai vari quesiti che altri espongono, mi sembra di capire che il solo agganciare il segnale non sia l unico parametro da prendere in considerazione. Altri parametri tipo il Ber e il S/N sono comunque necessari ai fini di una corretta valutazione. Quando questi parametri sono buoni e quando invece no è come si migliorano...... per esempio un Ber 1E-4 , è migliore di 1E-3 , 2E-3....... Come interpretare il CBER e il VBer.....
felix54 Inserita: 9 ottobre 2017 Segnala Inserita: 9 ottobre 2017 Praticamente hai preso l'argomento da molto lontano L'argomento è vasto e lungo da spiegare nella sua interezza e al momento mi limito a postare un link ad un articolo dal quale renderti conto dei rudimenti per la ricezione sat e a seguire farai domande un po' più mirate. https://www.eurosat-online.it/ricezione-instabile-ecco-le-cause/ Nel frattempo mi porto avanti con i lavori e rispondo alle tue domande specifiche: Quote per esempio un Ber 1E-4 , è migliore di 1E-3 , 2E-3....... Come interpretare il CBER e il VBer.... Il Ber va distinto in base a punto di misura in cui viene rilevato. Nei ricevitori, il segnae viene dato in pasto ad un circuito di correzione cosiddetto "correttore di Viterbi" che prende il nome da chi ha sviluppato l'algoritmo. Il Ber (bit error rate) lo si misura prima e dopo il correttore perchè è chiaro che più è "buono" il ber prima della correzione, tanta fatica in meno farà il correttore a ricostruire le informazioni errate. La misura fatta prima del correttore di Viterbi assume almeno due denominazioni che sono Cber (channel ber) e Bber (B = before = prima). La misura dopo il correttore assume invece le denominazioni di Vber (V = Viterbi) e Aber (A = after = dopo). L'unita di misura è esponenziale con esponente negativo e quando si dice ber = 2E-04 si intende che ci sono 2 bit errati su 10000 bit ricevuti. Viene da sè che 2E-03 significa che ii bit errati sono 2 ogni mille ricevuti. Possiamo dire con certezza che più è negativo l'esponente, meno errori sono ricevuti per cui E-03 è peggiore di E-05 mentre E-06, 07, 08 ecc. sono ber migliori di tutti i precedenti.
Errevi76 Inserita: 10 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 10 ottobre 2017 Ottimo . Grazie . Ci vediamo a breve.....
felix54 Inserita: 10 ottobre 2017 Segnala Inserita: 10 ottobre 2017 Quote Ci vediamo a breve.... Ok, vieni tu a Torino o ti raggiungo io?
