pressione caldaia Vaillant
Salve, ho un piccolo problema con la caldaia. E' una Vaillant installata circa 5 anni fa e che non ha mai dato problemi, da qualche tempo però, la pressione è scesa a 0,3 bar e questo provoca il blocco della stessa. Ora per ristabilire la  giusta pressione di 1,4/1,8 bar basterebbe aprire il rubinetto di immissione dell'acqua e fare l'eventuale spurgo giusto? ok, il problema è  che non trovo il rubinetto sotto la caldaia, o meglio l'unica manopola che potrebbe esserlo (grigia con su scritto closed) girandola non produce effetto, anzi sembra girare, con resistenza, all'infinito sia in un senso che nell'altro. Ho pensato fosse una specie di tappo da togliere  e che avrebbe dato accesso alla manopola, ma non si toglie. Allego delle foto per essere più chiaro. Chi mi aiuta?IMG_3337c.JPG.f0171097596bd805e74ea1a88035c70d.JPG IMG_3338.JPG.9fa79e0e3a35a39ca47bc07f6d6af282.JPGIMG_3339.JPG.203c64e5dd73553260459a22976a1d02.JPG
Carlo
a girare quel tappo nell'ultima foto ti ci stanchi....è all'interno il rubinetto di carico,toglilo con un po di forza
Grazie!!! Sei stato gentilissimo!
Carlo
  • 5 years later...
A cosa serve quella manopola grigia con scritto Closed?
Non serve a caricare i termosifoni/alzare la pressione, giusto?
Modificato: da Lignanese
Alessio Menditto
Lignanese devi aprire una nuova discussione tua, se vuoi metti il link che richiama a questa, grazie.
Ospite
