donato84 Inserito: 8 ottobre 2017 Segnala Inserito: 8 ottobre 2017 Buongiorno, ho l esigenza di dover far comunicare un s7-1200 con un HMI siemens tramite la CP ma anche se i due dispositivi sono connessi alla stessa sottorete non riescono a comunicare, io penso che sia un problema di configurazione della CP o del PLC perche il plc ha un tipo di indirizzo mentre la cp ha un'altro, mi potete aiutare a risolvere questo problema?
84paolo Inserita: 8 ottobre 2017 Segnala Inserita: 8 ottobre 2017 Ciao. Io ho fatto una cosa uguale giusto due settimane fa. La cp è configurata giusta? Non ti da nessun errore? Il pannello e il plc sono integrati nello stesso progetto? Io all'inizio avevo avuto il problema che la cpu non riconosceva il cp perchè il firmware della scheda era più nuovo di quello che avevo in tia. Poi ho convertito il progetto da tia 13 a 13 e con il firnware giusto ha funzionato subito. Sulla cp hai lo stesso range di indirizzi che sul plc? La porta del plc e la cp sono collegati insieme o su due reti diverse?
donato84 Inserita: 9 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 9 ottobre 2017 La Cp non mi da errore, se provo a fare il ping dell indirizzo della Cp riesco a pingarlo. La Cp ha un altro range di indirizzo, in pratica la Cp ha un indirizzo 172.20.201.xxx ed invece la CPu ha un indirizzo 172.26.24.xxx Il pannello è collegato oltre a questa CPU anche ad altre CPU tramite il settaggio del collegamento, dagli altri impianti in cui ho S7-300 riesco a ricevere i dati necessari invece da questo no. Che firmware hai utilizzato?
84paolo Inserita: 9 ottobre 2017 Segnala Inserita: 9 ottobre 2017 Ciao. Sulla cp mi pare la 4.1 La cp è la 243-1bx30 Il pannello è sul range 172.20.201.xxx? Se hai il software tutto.integrato nel Tia e punti una tag, ti crea il collegamento in automatico. Io di solito.uso i db non ottimizzati e indirizzamento assoluto
donato84 Inserita: 9 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 9 ottobre 2017 Si il pannello è su 172.20.201, la cp e della stessa rete del pannello invece la cpu no, con s7-300 funziona bene ma con la cpu s7-1200 no, non riesco a capire il perche? il progetto del pannello serve per raccogliere i dati da vari impianti quindi non è integrato con il progetto del plc
84paolo Inserita: 9 ottobre 2017 Segnala Inserita: 9 ottobre 2017 I db li hai ottimizzati e punti i dati in simbolico?
84paolo Inserita: 9 ottobre 2017 Segnala Inserita: 9 ottobre 2017 Quale pannello stai utilizzando? È recente tipo tp confort o altro? Fai una prova provando a puntare un db non ottimizzato con accesso simbolico e vedi come va. Poi verifica anche che driver stai usando nel pannello per comunicare. Se è un pannello vecchio non è detto che supporta sia il driver del 300 che del 1200 contemporaneamente. Io ho avuto u problema con un pannello.in cui puntavo un plc 300 e uno schneider in ethernet. Nel progetto tutto a posto, ma poi chiamando siemens ci hanno.confermato che i driver non potevano essere attivi contemporaneamente.
donato84 Inserita: 10 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 10 ottobre 2017 Il pannello utilizzato è di tipo tp2200 comfort, io penso che non è il tipo di pannello perche se metto pannello e plc nella stessa sottorete comunica, come cambio IP al pannello non riesco piu a comunicare
84paolo Inserita: 10 ottobre 2017 Segnala Inserita: 10 ottobre 2017 Ok, ma quando metti il pannello nella stessa sottorete del plc, lasci anche i collegamenti con le cpu 300? Hai provato tu ad andare online con il tuo pc tramite la cp?
donato84 Inserita: 10 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 10 ottobre 2017 si ho provato e non mi collego al plc pero se faccio il ping dell indirizzo della cp riesco a pingarlo. se metto il pannello nella stessa sottorete del plc i collegamenti con le cpu 300 decadono perche hanno un altro indirizzo
84paolo Inserita: 10 ottobre 2017 Segnala Inserita: 10 ottobre 2017 Se non riesci a collegarti è un problema di configurazione. Devi riuscire ad andare online tramite il cp come con la porta del plc. Che versione di tia usi? Se spegni il plc e riaccendi, la cp perde le impostazioni? Se si, devi aggiornare la versione di firmware. Verifica il firmware che ha la scheda e quello che hai inserito tu invece. Io ho installato la scheda su un plc in tia 13 e mi dava il tuo stesso problema che non comunicava. In più se spegnevo perdeva l'indirizzo. Aggiornato al 14 e funziona tutto.
donato84 Inserita: 11 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 11 ottobre 2017 uso la v13 no non perde le impostazioni se spengo e riaccendo
84paolo Inserita: 11 ottobre 2017 Segnala Inserita: 11 ottobre 2017 Mi dispiace, ma non so cosa suggerirti di altro. Hai il cp 1bx30? Verifica ancora il firmware della scheda e vedi con siemens cosa ti suggeriscono. Fammi sapere se risolvi. Io se possibile, farei una prova ad aggiornare al tia 14. Poi al massimo torni indietro
Nicola Carlotto Inserita: 12 ottobre 2017 Segnala Inserita: 12 ottobre 2017 il 9/10/2017 at 10:01 , donato84 scrisse: 172.20.201.xxx ed invece la CPu ha un indirizzo 172.26.24.xxx se vuoi che comunichino i primi tre numeri devono essere uguali esempio: 172.20.201.8 per la cpu 172.20.201.10 per il touch. Ciao
donato84 Inserita: 13 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 13 ottobre 2017 ciao il pannello ha indirizzo 172.20.201.181 invece la cp ha indirizzo 172.20.201.92 e la cpu invece 172.26.24.120 non capisco perche non funziona su s7-1200 perche ho un altro impianto s7-300 in cui ho CPU con indirizzo IP 192.168.10.1 cp 172.20.201.15 ed il pannello è lo stesso e funziona tranquillamente
Nicola Carlotto Inserita: 13 ottobre 2017 Segnala Inserita: 13 ottobre 2017 e' un problema per la tua applicazione cambiare l'indirizzo della cpu ? Ciao
donato84 Inserita: 14 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 14 ottobre 2017 si perche tutta la rete di campo è su quella sottorete
Nicola Carlotto Inserita: 14 ottobre 2017 Segnala Inserita: 14 ottobre 2017 Interdipendenza tra indirizzo IP e indirizzo del collegamento ad altra rete L'indirizzo IP e l'indirizzo del collegamento ad altra rete possono differire soltanto nei punti in cui nella maschera di sottorete si trova lo "0". Esempio: Sono stati inseriti: per la maschera della sottorete 255.255.128.0; per l'indirizzo IP 141.30.0.5 e per l'indirizzo del collegamento ad altra rete 141.30.128.1. L'indirizzo IP e l'indirizzo del collegamento ad altra rete possono presentare un valore diverso soltanto nel 4° numero decimale. Nell'esempio tuttavia la 3° posizione è già diversa. Nell'esempio è necessario modificare, alternativamente: la maschera della sottorete su: 255.255.0.0 oppure l'indirizzo IP su: 141.30.128.5 oppure l'indirizzo del collegamento ad altra rete su: 141.30.0.1 Quote possono differire soltanto nei punti in cui nella maschera di sottorete si trova lo "0". p.s. ho provato e sul progetto tia due indirizzi diversi possono convivere , prova. ciao
Nicola Carlotto Inserita: 16 ottobre 2017 Segnala Inserita: 16 ottobre 2017 donato , donato hai provato ? ciao
donato84 Inserita: 17 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2017 no provo a fine settimana
84paolo Inserita: 25 ottobre 2017 Segnala Inserita: 25 ottobre 2017 Ciao. In questi giorni ho avuto modo di litigare con una cp del 1200. Per andare online dalla cp, sulla configurazione della cp devi attivare la spunta attiva comunicazione online e attiva comunicazione s7. Poi nella.configurazione del plc, alla voce protezione devi attivare la spunta consenti comunicazione get e put e dispositivi remoti. In questo modo il plc non ti rifiuta le connessioni dei pannelli che accedono. Così ti dovrebbe funzionare tutto. Ciao
donato84 Inserita: 28 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 28 ottobre 2017 ma quando abilito le spunte sulla CP devo scaricare l'HW di nuovo o se le prende automaticamente?
84paolo Inserita: 28 ottobre 2017 Segnala Inserita: 28 ottobre 2017 Due spunte sono da abilitare sulla cp e una spunta sulla cpu e poi riscarichi tutto l'hardware. Ciao
