utilizzare apparecchi americani qui in italia
abbiamo comprato un phone per asciugare i capelli e un apparecchio per aereosol in america!!
ora qui in italia vanno troppo forti per via della corrente maggiore!!
come possiamo fare ad utilizzarli qui in italia??
grazie
Li metti in uno scatolone e ne compri di nuovi.
Trattandosi di apparecchi con motori si pone anche il problema della frequenza, oltre che della tensione; se per l'aerosol forse basta un convertitore adatto (che comunque costerebbe quanto un aerosol nuovo), per il phon non credo ne valga la pena, anche supponendo che funzioni pure a 50Hz un trafo da un paio di kilowatt costa come 3 phon nuovi.
Ho avuto un problema simile con un amico che ha recuperato un televisore americano, in quel caso visto il basso assorbimento e la presenza di un alimentatore switching (che quindi se ne frega della frequenza di rete) è bastato un trasformatore di recupero con prese intermedie sul primario, in pratica lo si fa funzionare da autotrasformatore.
1 ora fa, Darlington scrisse:
Ma in USA non hanno anche uno standard differente per la televisione?
14 minuti fa, Livio Orsini scrisse:
Si, infatti la adopera collegata a un decoder (impostato con l'uscita hdmi a 60Hz altrimenti va a scatti)
l'aereosol comprato li è costato 140 euro perche è di alto livello, vorrei tenerlo anche per l'italia!!
come posso fare??
a funzionare funziona ma mi sembra come se sforzi troppo dato che gli arriva una maggiore corrente!!
grazie
Prova con un diodo in serie alla 220V.
occorre un autotrasformatore  .o un trasformatore
puoi farlo avvolgere o trovarne uno di recupero.
Aprilo, e vedi come è fatto.Se è presente un trasformatore, magari basta sostituire quello.
Inserisci marca/modello, ed eventuali foto dell'oggetto(dati di targa/immagini interne)
Già il fatto che lo hai attaccato e non è esploso mi dà da pensare, se fosse stato un modello classico con pompa dell'aria avrebbe fatto una bella fumata... prova ad aprirlo e vediamo, può anche essere che lavori male per la diversa frequenza di rete.
La targhetta cosa dice?
  • 3 weeks later...
Cioè??
dici che gli devo solo cambiare l’alimentatore??
Marcello Mazzola
in teoria in base ai dati di targa dell'alimentatore non dovresti neanche cambiarlo...
del_user_158461
Ciao a tutti, in effetti, sui dati dell'alimentatore si legge che la tensione in ingresso è di 110/240 V, in Italia la tensione è di 240V la frequenza della corrente alternata 50 Hz quindi non si spiega perché hai problemi con questo alimentatore, comunque se vuoi acquisti un alimentatore con tensione in uscita uguale a quello che attualmente hai possesso è il gioco è fatto e non dovresti avere più problemi.  Ti va di indicare i dati dell'asciugacapelli.
grazie a tutti per le risposte!!
allora.. su trasformatore c'è scritto input è 100-240v 50/60mhz
comunque ho messo la spina italiana davanti per attaccarlo alla presa, e funziona ma mi sembra che va leggermente più veloce l'aria!!
dite che il motore non si rovina?? il trasformatore prende la corrente e la fa uscire in output a 12v quello che serve all'apparecchio, giusto??
del_user_158461
Ale, puoi sempre acquistare in un negozio di elettronica o fornitore di materiale elettrico, un alimentatore con connettore adatto alla tua apparecchiatura con tensione in uscita 12V corrente 1000 mA, in corrente  continua, così stai tranquillo che non si rovina nulla.
Ma cosa vuoi acquistare?! Dai dati di targa vanno benissimo tutto quello che ha gia', che vadano piu' veloce o sforzino credo che e' solo suggestione in quanto essendo alimentatori Switching (non trasformatori) penso che il rendimento sia lo stesso e la corrente pure e comunque anche se fosse di piu' l'apparecchio e' per il mercato Amer. e non solo e quindi succhia quanto deve succhiare. Comunque si chiama phon non phone a meno che e' della Apple :roflmao:
Rettifica: Il trucco del diodo in serie va bene solo per lampadine alogene o carichi puramente resistivi.
Per l'aereosol non serve altro, solo un adattatore (da 50 centesimi o un Euro al massimo) per la spina americana.
Per il Phon dovresti postare i dati di targa, ma con la potenza della resistenza (credo oltre 1000 W)  ti costerebbe piu un autotrasformatore che un phon nuovo.
Li ha gia' postati, ha un altro ali switching, vedi sopra..
In genere i phon hanno dei motori a pazzole e magneti permanenti.
6 ore fa, Colonial54 scrisse:
No sono motori a spazzole e campo avvolto, altrimenti sarebbero motori in cc e non universali.;)
18 ore fa, davp scrisse:
Non credo che un Phon assorba solo 12 Watt, penso si riferisca ancora all' apparecchio Aereosol !
16 minuti fa, patatino59 scrisse:
Credi bene.:)
Anche il solo motore del ventilatore assorbirà almeno un centinaio di watt.
il 20/11/2017 at 01:34 , Colonial54 scrisse:
e si, e il bello è che sono anche a bassa tensione, e sfruttano la caduta di tensione sulla resistenza... ovviamente vale per i phon che fanno solo aria calda
Se c'è un magnete permanete il campo è sempre del medesimo senso ed il motore non può ruotare; è necessario che anche il campo s'inverta in sincrono con l'armatura.
per questo motivo i motori universali devono avere il campo avvolto.
Se si usa un motore a mgneti permanenti è necessario anche rendere l'alimentazione dell'armatura unipolare.
