rele interfaccia 1 contatto scambio....solo dc?
Modulo di interfaccia a relè con montaggio su guida DIN, 6A, tensione di carico 250V con contatto SPDT esistono questi tipi di rele di interfaccia anche a 24vac? anche di altre marche?
io in giro, ho visto quadri con suddetti zoccoli, dove c'era il simbolo 24 col simbolino della sinusoide e sotto la riga tratteggiata...quindi pensavo ci fossero bobine in ac e in dc....ma sembra che x esempio la fi nder le faccia solo dc....grazie
  • 3 weeks later...
Di solito nello zoccolo è integrato un raddrizzatore , quindi l'alimentazione può essere sia in ac  che in dc.
