gio 64 Inserito: 9 ottobre 2017 Segnala Share Inserito: 9 ottobre 2017 Ciao ragazzi , vi devo chiedere aiuto per che devo collegare questo motore di una lavatrice ariston in quanto debbo utilizzarlo per una altra applicazione. da come deduco deve essere un motore ad induzione non vedendo le spazzole. ho bisogno di sapere quale sono i fili da collegare per le 2 velocità e sapere quale è il comune . allego foto motore e marca lavatrice. se avete bisogno di altre informazioni fatemi sapere Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 9 ottobre 2017 Segnala Share Inserita: 9 ottobre 2017 Noooooooo... il motore di una Margherita Cachemire primo modello... Non era salvabile? Non so dirti di preciso, sentiamo qualcun altro. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tecnico77 Inserita: 9 ottobre 2017 Segnala Share Inserita: 9 ottobre 2017 Ma ha la tachimetria? ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gio 64 Inserita: 10 ottobre 2017 Autore Segnala Share Inserita: 10 ottobre 2017 siccome devo usarlo per un altro progetto . ho recuperato questo motore . I 2 fili bianchi dovrebbero essere la tachimetria . come da foto. volevo sapere come collegare i fastom del comune edelle 2 velocità Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rusty Inserita: 10 ottobre 2017 Segnala Share Inserita: 10 ottobre 2017 Ciao, non ho lo schema di colegamento dunque vado a memoria, di solito il comune e' posizionato a un estremo della morsettiera. Hai un filo bicolore se non sbaglio, per l momento lo considererei il comune. Ora dovresti misurare la resistenza tra bianco marrone e verde e poi bianco marrone e marrone, vedere se hanno la stessa resistenza . Poi bianco marrone e azzurro, bianco marrone e arancio e vedere se hanno la stessa resistenza. I morsetti con resistenza minore sono la velocita' piu' alta. La prova e' consigliabile farla con la lampadina sulla linea e con un condensatore da 20 micro come scritto sulla targhetta. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
techno99 Inserita: 10 ottobre 2017 Segnala Share Inserita: 10 ottobre 2017 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gio 64 Inserita: 10 ottobre 2017 Autore Segnala Share Inserita: 10 ottobre 2017 siccome devo usarlo per un altro progetto . ho recuperato questo motore . I 2 fili bianchi dovrebbero essere la tachimetria . come da foto. volevo sapere come collegare i fastom del comune edelle 2 velocità. Il filo che intendi tu allora e il bianco arancio (quello vicino al verde) Dalla foto hai ragione sembra bianco marrone . i fili tra bianco arancio e verde danno 35 ohm. fra bianco arancio e marrone da sempre 35 ohm. Fra bianco arancio e blu da 16 ohm Infine fra bianco arancio e arancio da 24 ohm Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rusty Inserita: 10 ottobre 2017 Segnala Share Inserita: 10 ottobre 2017 Il filo blu e il filo arancio sul comune bianco arancio dovrebbero dare lo stesso valore di resistenza, comunque lo schema di archimede spiega perfettamente come e' collegato. E' da tempo che non adatto piu' quei motori alle circolari.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volodumur Inserita: 10 ottobre 2017 Segnala Share Inserita: 10 ottobre 2017 09.10.2017 в 9:38, чт 64 сказал: Привет, ребята, я должен попросить о помощи, что мне Потому нужно связать этот движок с стиральной машиной аристон , поскольку я должен использовать ее для другого приложения. как я должен это сделать, должны быть асинхронный двигатель, не видя кисти. Мне нужно знать, какие провода должны быть подключены на 2 скорость и знать, что общий. Я прикрепляю фотомотор и стиральная машина марка. если вам нужна дополнительная информация, дайте мне знать Добрый день. Етим двигателем со СМА управляет контролер с помощью обратной связи по таходатчику и выходной силовой симистор. А значит никаких вторых скоростей в обмотках двигателя непредусмотрено. Имеются две обмотки возможно с одним и темже количеством витков и сопротивлением обмоток. Если вы хотите его использовать вне машинки для каких то нужд ето реально лижбы мощности хватило.Таходатчик можно незадействовать вообще. Если я правильно понял суть вопроса разумеется. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tecnico77 Inserita: 10 ottobre 2017 Segnala Share Inserita: 10 ottobre 2017 Non avevo ancora visto questo motore con la tachimetria,ma è pilotato da elettronica?non ha solo il programmaTore? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 10 ottobre 2017 Segnala Share Inserita: 10 ottobre 2017 Tipologia similArdo: classico motore tradizionale ma con gestione elettronica, poi abbandonato a favore di quello a spazzole che consumava meno. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maiky85 Inserita: 10 ottobre 2017 Segnala Share Inserita: 10 ottobre 2017 Ok ma a cosa serviva esattamente la tachimetrica considerando che il motore ha le classiche due velocità fisse? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gio 64 Inserita: 11 ottobre 2017 Autore Segnala Share Inserita: 11 ottobre 2017 19 ore fa, archimede57 scrisse: Sul service della macchina ci sono 2 versioni. Quella con motore a induzione + tachimetrica Quella con motore a spazzole + tachimetrica Se non vedo male ti manca il filo sul connettore n°4 per ciò dovrebbe essere questo: Da qui, sulla targhetta del motore ci dovrebbero essere i valori di 2 condensatori, inoltre il filo 1 è comune a tutti gli avvolgimenti, da provare con tester. ciao grazie per info . Solo una domanda cosa significa (ML) e (MC) . Perche devo usare 2 condensatori ?. Comunque questa è il modello ad induzione . grazie in anticipo per le risposte Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maiky85 Inserita: 11 ottobre 2017 Segnala Share Inserita: 11 ottobre 2017 Grazie Archimede della spiegazione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gio 64 Inserita: 11 ottobre 2017 Autore Segnala Share Inserita: 11 ottobre 2017 23 ore fa, archimede57 scrisse: Sul service della macchina ci sono 2 versioni. Quella con motore a induzione + tachimetrica Quella con motore a spazzole + tachimetrica Se non vedo male ti manca il filo sul connettore n°4 per ciò dovrebbe essere questo: Da qui, sulla targhetta del motore ci dovrebbero essere i valori di 2 condensatori, inoltre il filo 1 è comune a tutti gli avvolgimenti, da provare con tester. ciao grazie mille per la risposta , spiegazione eccellente , complimenti per la competenza in merito grazie per info . Solo una domanda cosa significa (ML) e (MC) . Perche devo usare 2 condensatori ?. Comunque questa è il modello ad induzione . grazie in anticipo per le risposte Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rusty Inserita: 11 ottobre 2017 Segnala Share Inserita: 11 ottobre 2017 3 ore fa, archimede57 scrisse: Per gio64: (ML) avvolgimenti di lavaggio,identificabili con la stessa resistenza di avvolgimento, velocità minore, con alimentazione inversa sui morsetti non (C) si inverte il senso di rotazione. (MC) avvolgimenti di centrifuga, alcune volte identificabili con resistenza di avvolgimento differente, alcune volte come nel nostro dovrebbero essere uguali, se uguali, anche qui è possibile invertire il senso di rotazione come nel precedente avvolgimento, se non fosse così attenersi allo schema per il collegamento, lo schema ha solo un modo di rotazione, perchè la centrifuga non ha bisogno di una inversione di marcia. Se si usano le due velocità, necessita di due condensatori, se si usa una singola velocità non servono due condensatori................ un ciao a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
techno99 Inserita: 11 ottobre 2017 Segnala Share Inserita: 11 ottobre 2017 Ti bo mandato un video su come collegarlo, penso che sia più che esaustivo o sbaglio? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Seraviosper Inserita: 28 dicembre 2019 Segnala Share Inserita: 28 dicembre 2019 Buongiorno, sono alla diperata ricerca di un motore come quello di gio 64. c'è qualcuno che può aiutarmi? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 28 dicembre 2019 Segnala Share Inserita: 28 dicembre 2019 Ciao Seraviosper. Non sei un utente novello, quindi dovresti sapere che non ci si accoda alla discussione di un'altro utente. DISCUSSIONE CHIUSA Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
