Frigorifero Whirlpool CB281W
Buongiorno,
questo frigorifero Whirlpool CB281W CFS600S/1 raffredda troppo; anche nello scomparto frigorifero congela gli alimenti.
Ricordo che nei vecchi modelli si sostituiva il termostato perché teneva sempre in funzione il compressore..... ma questo è elettronico.
Ho pensato ad un guasto nella scheda elettronica o alla sonda di temperatura.
Quale dei 2 con maggiore probabilità è difettosa?
La scheda, smontata e controllata sul banco, sembra funzionare (almeno attiva e disattiva il relè in base alla resistenza applicata all'ingresso NTC).
Dove si trova la sonda e come smontarla o controllarla?
Mi rifaccio ai frigoriferi più semplici, quelli con termostato meccanico: la sonda di temperatura è solo una (nel frigorifero) anche se c'è pure lo scomparto congelatore, quindi la temperatura del congelatore è legata in qualche modo a quella del frigorifero, anche se ovviamente più bassa.
A parte questo, sono convinto in un guasto in uno dei due (scheda o sonda) perché non vedo nient'altro che regola la temperatura......
Ora controllo i valori della NTC alle varie temperature; qualcuno l'ha mai sostituita? Dove si trova e come si smonta?
Ho fatto alcune misure: il valore della resistenza di soglia della scheda elettronica all'ingresso NTC che fa attivare o disattivare il relè che comanda il compressore è circa 820 Ohm.
La resistenza che ho misurato al connettore disinserito dell'NTC ad una temperatura media di funzionamento è invece 22 Kohm, quindi molto più alta.
È evidente che c'è qualcosa che non va: o è sbagliato il valore di soglia di commutazione della scheda elettronica, o la NTC non funziona bene.
Che valore deve assumere la NTC all'incirca durante il normale funzionamento? Una resistenza dell'ordine dei Kohm o dell'ordine delle centinaia di Ohm?
 Prima di tutto se è   no  frost     bisogna   controllare    lo stato della serrandina   di  controllo     posta      tra   congelatore  e frigo    per il controllo del flusso di aria          che   la ventola   posta    sull'evaporatore    spinge  in frigo .
  Spesso capita che   la formazione di ghiaccio     ne ostacola la chiusura     totale     facendo  arrivare  a temperature bassissime     il vano  frigo .
  In questo modo   si vede  pure   il sistema  di  chiusura  come  è  concepito    e  se  necessario si va  oltre .
