Router Pirelli Age S-b (small Business)
Posto questa discussione perchè potrebbe essere utile a chiunque possieda il router Pirelli AGE SB (small business).
Ho finalmente risolto un problemino di cui nessuno (mhmh, che modestia!) sapeva o diffondeva la soluzione (anche perchè questo router è poco diffuso).
Di norma l'apparecchio ha tutte le porte chiuse (credo), e se si utilizzano programmi che necessitano di specifiche porte aperte, si possono riscontrare problemi nell'utilizzo di queste applicazioni.
Quindi conviene aprire le porte necessarie nel router. Accedere alla sua configurazione (in un browser digitare l'indirizzo del router, solitamente 192.168.1.1): vi sarà chiesta la password, presente nel manuale se non l'avete perso :D, user=user ; pw=password .
Navigate fino alla scheda [virtual server] e riempire i campi secondo le vostrie necessità:
- # => numero di riga (continuate con la numerazione della tabella sottostante, se la tabella è vuota # = 1 )
- Public IP address => IP pubblico del router (visibile nella scheda [Nat]); essendo io un non-esperto di reti ci ho messo un po' a capirlo...
- Public port => la porta che dovete aprire
- Private LAN IP address => il vostro IP
- Private port => in genere la stessa di *Public port* (ma comunque dipende dalle applicazioni e dall'uso che se ne fa)
- Protocol => UDP o TCP
Ripetete le procedura per quante porte avete da aprire, cambiando *#* in modo crescente.
Naturalmente per fare tutto questo dovete avere IP statico, configurabile nella scheda [LAN].
Nel modello simile, AGE micro-B, la procedura è leggermente più semplice, infatti manca la colonna *Public IP address*.
Be hai solo detto come si configura un virtual server, che è sostanzialmente uguale per tutti i router. In effetti per l'sb la cosa è leggermente diversa perchè puoi uscire sia con nat sia con indirizzi pubblici, ma sostanzialmente non cambia molto. Ti chiedo cortesemente se conosci anche la password del livello superiore (di configurazione) di non divulgarla, grazie.
