Scheda basculante
Non riesco a far funzionare questa scheda.. C'erano 2 relè bruciati e li ho sostituiti ... Speravo di aver risolto.. Ma evidentemente mi sbagliavo.. Se qualcuno può darmi qualche consiglio.. Lo ringrazio anticipatamente.
Ciao Ciu76
Se riesci a dare qualche info in più, tipo la marca e il modello della scheda, forse gli amici del forum sono ben lieti di aiutarti.
Dalle foto non si capisce anche le varie connessioni, tipo contatti nc e no, che devono essere settati per il corretto funzionamento della scheda,
Comunque devi essere un maestro, perchè dalla vista posteriore della scheda (lato piste), sembra che avendo sostituito 2 rele non c'è segno di saldatore, un lavoro da professionista.
