Teleruttore abb
Salve ragazzi ho in dubbio per caso su questo teleruttore quando si eccita la bobina i morsetti 13/14 dovrebbero essere chiusi giusto? Quello dovrebbe essere un concatto no o mi sbaglio qualcuno di voi l ha usato? perche' ho provato a controllare con il tester ma mi risulta sempre aperto sia quando è eccitato che non! Grazie
del_user_237282
Si, 13 e 14 sono normalmente aperti. Hai provato a controllare che siano eccitati anche gli altri contatti? (fai la prova senza alimentazione di potenza). Hai provato ad installare un altro contattore al suo posto? Magari scorre poca corrente e fa fatica ad eccitarsi.
Si si gli altri sono chiusi infatti attualmente funziona bene solo che volevo fare un autoritenuta ed eccitandolo il contatto resta aperto sarà rotto
del_user_237282
Prova a cambiarlo... da quanto è installato?
Io lo cambierei, dalla foto sembra anche che il primo polo (1L1) sia surriscaldato.
Ciao, Ale.
