Samsung T31D310EW, Spento
Buonasera!...Questo apparecchio prima di fermarsi del tutto, ogni tanto, casualmente non si avviava, poi d'improvviso si riaccendeva...ha fatto questo varie volte, ma adesso inserendolo in corrente, non succede assolutamente nulla...Sul modulo Power ho testato le tensioni in uscita, che inizialmente erano assenti, poi premendo il tastino di accensione posto sul retro( un multifunzioni), le tensioni sono apparse...Una che presumo alimenti le barre LED di tensione oltre i 100v...una da circa 12v ed un'altra molto bassa, non più di 3v....Premetto che se avvio dal tasto power del telecomando, non c'è cambiamento alcuno...praticamente si pone in condizione ON soltanto dal tasto sul retro...Non ho la più lontana idea da dove iniziare a questo punto per cercare di risolvere il problema, sempre che sia possibile...Grazie per eventuali aiuti e buona serata.
