collegamenti elettrici climatizzatore
Nicandro Pompeo
Salve dovrei predisporre i collegamenti elettrici per un condizionatore . potreste aiutarmi con i collegamenti, anche sul calibro dei fili. grazie
questo si riferisce alla sola alimentazione e c'è una morsettiera anche per collegare gli split?
e poi servono anche i dati di potenza
Nicandro Pompeo
ho solo questi morsetti su motore
Scusa ma cosa ti serve sapere? Occorrono 5 fili, almeno da 1.5 mmq, se le unità sono molto distanti meglio portare a 2.5 almeno i fili del compressore (N, 1 e la messa a terra). Gli altri due portano correnti molto più modeste e potrebbero essere piazzati anche da 1mmq. L'alimentazione immagino che la porterai all'unità interna.
Nicandro Pompeo
mi aiuti a capire come vanno n(1), 1 , 2 , 3.
Il cavo principale fase e neutro da 2,5 va nel motore a che numero e poi quale nello splitter? grazie
non capisco riporti tale e quale i colori tra unità interna ed esterna in piú se apri l'unita interna vi è un altro morsetiera con scritto LN e terra per alimentazione porta il 2,5 e sei tranquillo
Quel modello di clima prende tensione dallo split, quindi devi portare la 220 volt allo split, (che non vedendo la morsettiera dedicata presumo che ci sia il cavo classico tripolare inguainato con Linea Neutro e Massa )  e poi dallo split devi portare 4 fili + la massa a terra (quindi un totale di 5 fili) alla macchina esterna, rispettando i numeri dei connettori........quindi cavo connettore interno N1 va sul cavo connettore esterno N1 ecc. ecc. Per il diametro dei fili puoi usare il 1.5 mmq, non usare misure inferiori.
Nicandro Pompeo
finalmente ho capito....ma non è meglio un 2,5?
l'1,5 basta ma puoi usare benissimo il 2,5.
comunque sul manuale c'è sicuramente prescritto anche il cablaggio da usare e le protezioni di linea da avere.. hai tutti i codici, dovresti reperirlo.
