apel Inserito: 10 ottobre 2017 Segnala Inserito: 10 ottobre 2017 Buongiorno, ho necessità di un aiuto. Un mio TV Samsung UE40C6500 funziona perfettamente ma si vede tutto bianco. il problema è legato alla main perchè l'ho sostituita con altra in mio possesso e il TV funziona perfettamente. Non posso fare un eventuale aggiornamento o ripristinare i valori di fabbrica, perchè a schermo non vedo nulla. E' possibile un aiuto? Grazie.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 ottobre 2017 Segnala Inserita: 10 ottobre 2017 credo più ad un guasto hardware che ad un problema di firmware,la vedo dura
apel Inserita: 10 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 10 ottobre 2017 Penso anch'io, purtroppo. Grazie in ogni caso. Speravo in te.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 ottobre 2017 Segnala Inserita: 10 ottobre 2017 con queste tecnologie usa e getta c'è poco da sperare...
apel Inserita: 10 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 10 ottobre 2017 Penso anch'io, purtroppo. Grazie in ogni caso. Speravo in te. Perdona, ultimo aggiornamento. La TV, prima di funzionare perfettamente, tranne il video bianco, fa più volte il reboot. Mi sorge il sospetto che possa essere un problema di firmware. Ma non vedendo nulla, come aggiorno?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 ottobre 2017 Segnala Inserita: 10 ottobre 2017 tramite interfacce e software che hanno i Cat,purtroppo
apel Inserita: 10 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 10 ottobre 2017 Penso anch'io, purtroppo. Grazie in ogni caso. Speravo in te. Perdona, ultimo aggiornamento. La TV, prima di funzionare perfettamente, tranne il video bianco, fa più volte il reboot. Mi sorge il sospetto che possa essere un problema di firmware. Ma non vedendo nulla, come aggiorno? Mi arrendo. (ma non troppo). Grazie in ogni caso.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 ottobre 2017 Segnala Inserita: 10 ottobre 2017 oppure cambia la flash con una programmata
apel Inserita: 10 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 10 ottobre 2017 Penso anch'io, purtroppo. Grazie in ogni caso. Speravo in te. Perdona, ultimo aggiornamento. La TV, prima di funzionare perfettamente, tranne il video bianco, fa più volte il reboot. Mi sorge il sospetto che possa essere un problema di firmware. Ma non vedendo nulla, come aggiorno? Mi arrendo. (ma non troppo). Grazie in ogni caso. Sto pensando proprio a questa operazione. Grazie e buon lavoro.
3kek1 Inserita: 11 ottobre 2017 Segnala Inserita: 11 ottobre 2017 Ma non ti sei accorto che ripeti continuamente il messaggio precedente? Prima di pensare a rimedi di difficile reperibilita', perche' non cerchi lo schema? Hai verificato se sulla Tcon arriva il 12v di alimentazione e se no verificato se il circuito che li attiva sulla main funziona? (di solito un bjt o un mosfet e qualche passivo)
apel Inserita: 11 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 11 ottobre 2017 Hai ragione, per distrazione ripetevo il messaggio precedente. La T-con non è guasta: ho sostituito la mainboard con altra in mio possesso e il TV funziona perfettamente. Purtroppo non sono riuscito a trovare lo schema e quindi non posso effettuare controlli sulla board. L'unica possibilità è sostituire la flash, che non trovo programmata su e-bay. Puoi aiutarmi? Grazie.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 ottobre 2017 Segnala Inserita: 11 ottobre 2017 se fosse un guasto hardware,come credo,cambiare la flash sarebbe inutile
3kek1 Inserita: 11 ottobre 2017 Segnala Inserita: 11 ottobre 2017 Ma chi ha detto guasto alla tcon? Comunque anche senza schemi non e' che ci vuol tantissimo a trovare qualche transistor che attiva la tcon, prendi l'uscita lvds pin di alimentazione e vai a ritroso.. se non arriva il 12v alla tcon cosa cambi a fare la flash?
apel Inserita: 11 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 11 ottobre 2017 Una piccola premessa. Non sono un esperto in riparazioni TV, ma occupandomi di elettronica, mi sto cimentando nella riparazione. Per cui mi scuso delle sciocchezze che posso scrivere ed accetto qualsiasi suggerimento.
