Motore stab hh100
Buongiorno a tutti, ho questo motore con la scheda andata a causa di un fulmine. Le mie domande sono: è possibile reperire il service manual per tentare di ripararla? Si può trovare solo la scheda? Grazie.
  • Risposte 87
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • felix54
    43
  • Billy71
    42
  • Duke_66
    2
  • sx3me
    1
Posted Images
Perché l'ho fatta e non ho trovato niente. Tu sai consigliarmi cosa e dove cercare?
Sul sito del produttore ci sono indirizzi email, numeri di telefono e indirizzo.
http://aaa.stab-italia.com/contact.php
sotituisci "aaa" con "www"
Grazie, adesso li contatteró ma non penso che vendano pezzi di ricambio a privati.
Magari ti danno qualche riferimento di riparatori a cui poterti rivolgere.
Girando sul web ho trovato l'immagine dello schema elettrico della scheda ma non si riesce a capire nulla perchè la miniatura è veramente miniatura.
Il link abbinato all'immagine porta ad un forum della Repubblica Ceca o forse Slovacca ma non si capisce nulla:
http://forum.satdigitalne.cz/viewtopic.php?f=2&t=5838
7 ore fa, felix54 scrisse:
ma mi dici a che serve stò gioco ogni volta?!
18 ore fa, felix54 scrisse:
Mi sono registrato al forum e l'immagine si vede meglio ma non c'è scritto il nome dei componenti. Ho contattato la stab e mi ha detto che l'intera scheda costa 19,00 euro + 12,00 di spedizione. Adesso devo valutare se comprare la scheda per 31,00 euro, sperando che sia solo quella il problema, oppure comprare direttamente un motore nuovo.
Io credo che sia difficile che un fulmine bruci il motore ed è molto più probabile che sia la scheda ma il tuo dubbio è lecito.
6 ore fa, felix54 scrisse:
Purtroppo, quel maledetto fulmine, in quell'occasione mi ha bruciato: un dreambox 800hd, un hub usb, una chiavetta tv e il tuner e le porte usb di un clone dream 800 collegato al motore.
E poi basta?:angry:
Certo è che ci va un po' di sfiga...
Non ho presente come si accede alla scheda elettronica ma se è sostituibile senza smontare fisicamente il motore potresti tentare di sostituire solo quella senza smontare e rimontare tutto. Spendi 30 euro e ti risparmi un bel po' di lavoro. Credo che per il motore completo e relativa spedizione non ti bastino 100 euro però non sono aggiornato sui costi effettivi.
Il motore l'ho già smontato e la scheda ha un flat saldato. Non so se valga la pena comprare la scheda col rischio che il problema non sia solo quella. Vorrei comprare un motore nuovo che non costi molto e che funzioni con gli zgemma, visto che molti hanno problemi a far girare il motore con questi decoder.
Quote
Tutti i motori funzionano con comandi diseqc oppure con protocollo usals che sono uno standard da molti anni. Secondo te, cosa rende critico il funzionamento?
Forse una criticità della corrente generata dal decoder nel sopportare l'assorbimento del motore+LNB?
E quindi nulla, la mia era una domanda e non un'affermazione. Credevo che tu sapessi qual'è il motivo per cui quei decoder non vanno d'accordo con i motori.
Io non ho potuto testare perché il decoder l'ho cambiato dopo che si è rotto il motore. Alcuni affermano che sicuramente dipende dalla poca alimentazione che fornisce il dec. Tutti i post inerenti al problema sono rimasti senza risposta. Mi sembra strano che un decoder del genere non riesca a gestire un motore e che al mondo non ci sia nessuno con lo zgemma e il motore funzionante.
Quote
IL motore Stab HH 100 assorbe:
- in stand by 40 mA
- in operatività 180 mA
- al massimo 350 mA
Se posti il modello esatto del decoder oppure ci dici quanti mA può erogare e ci dici che LNB hai montato si può calcolare se il sistema è critico.
In molti casi può influire il tipo e la lunghezza del cavo tra decoder e motore e meglio sarebbe che tu ci dessi informazioni a riguardo.
Il decoder è zgemma h2h, l'lnb è un universal a 2 uscite e la lunghezza del filo non è più di 12/15 metri. Visto che lo stab è fuori uso, mi piacerebbe sapere quale motore è compatibile al 100% in modo tale da andare a colpo sicuro.
Non hai detto di che tipo di cavo si tratta, se fosse un cavo in acciaio ramato va buttato nel pattume.
Non hai indicato di che LNB si tratta e prenderò in considerazione un valore medio di assorbimento dei decoder twin,
Aggiornaci, intanto vado a vedere se trovo la corrente massima erogabile da quel decoder.
Boh, non trovo da nessuna parte la corrente massima erogabile da quel decoder :angry:
Intanto grazie per la disponibilità. Vediamo se domani potrò arrivare all'antenna per sapere la marca dell'Lnb.
Sì ma anche conoscendo l'assorbimento dell'LNB, se non si capisce quanti mA può erogare il decoder, non riusciremo a capire se il problema è quello...
Non è che sul tuo manuale c'è scritto qualcosa a riguardo?
Oggi controlleró il manuale. Sto cercando il motore power thech dg 390 ma è introvabile, mi hanno proposto un superjack dg 320. Ne hai qualcuno da consigliarmi con spesa contenuta ma affidabile?
