Rete Industrial Ethernet - Fast Ethernet: Differenze/incompatibilità - Problemi di convivenza con HW tradizionale?
Buongiorno, ho 4 PLC siemens 400 e 1 PC di supervisione (con scheda di rete tradizionale, non siemens)collegati in rete ethernet tramite un hub tradizionale (non siemens).
Le macchine in fase di test erano collegate tramite un cavo ethernet a 8 fili (non siemens) in categoria 5e.
Tutto funzionava.
In fase di produzione sono stati sostituiti i cavi esistenti con cavi siemens (Industrial Ethernet FastConnect Cable 2 x 2) a 4 fili.
La rete ha smesso di funzionare con continuità. Ora 3 PLC su 4 riescono a stabilire una connessione immediata. Ogni tanto, dopo un certo lasso di tempo 'compare anche il 4° PLC (il più lontano).
Il PC invece comunica al massimo con 3 PLC.
Probabilmente il primo passo sarebbe quelo di inserire uno switch siemens...ma data l'ubicazione dell'impianto questo non è possibile in tempi brevi.....
La prima cosa che vorrei capire è la differenza (se c'è) fra quello che viene chiamato 'Industrial Ethernet' (il protocollo supportato da siemens) e il 'Fast Ethernet' (quello che viene usato comunemente per le applicazioni office) e se ci sono problemi di convivenza.
Siete a conoscienza di problemi di incompatibilità fra hub/switch tradizionali e protocollo industrial ethernet con cavi a 4 fili?
Molte grazie per le risposte. Ciao Claudio
