Giorgio Demurtas Inserito: 13 aprile 2006 Segnala Inserito: 13 aprile 2006 In garage ho un modem adsl ethernet e uno switch 10/100. Poi c'è un cavo che sale al piano di sopra dove c'è un hub da 10Mbps e due pc.Il problema è che nei due pc collegati all'hub, mentre navigo, la pagina arriva molto in ritardo. Quando arriva è veloce a caricare come una qualsiasi connessione adsl, ma da quando faccio la richiesta a quando arriva la pagina, molte volte finisco in timeout con il browser web.Lo switch dovrebbe avere all'interno una tabella con i mac address dei vari pc collegati sulle sue porte, in modo da poter indirizzare i pacchetti in modo corretto.Se su una di queste port c'è un hub, che succede a questa tabela? Lo switch "concepisce" di avere più indirizzi mac per una stessa porta?
bulgaro Inserita: 14 aprile 2006 Segnala Inserita: 14 aprile 2006 Il primo consiglio che ti do' è che con i prezzi degli switch ti conviene comprartene uno e sostituirlo all'hub.Considera che quando colleghi uno switch ad un hub la porta dello switch NON deve essere settata a 100Full (perchè l'uhb è un 100Half o 10Half). Lo stesso vale per i pc collegati all'hub assicurati che non abbiano le schede settate a 100Full, altrimenti avresti grandi problemi di lentezza causa una marea di errori sulla connessione tra hub e switchciaoStefano
Giorgio Demurtas Inserita: 16 aprile 2006 Autore Segnala Inserita: 16 aprile 2006 Io credo che queste impostazioni half/full se le gestiscano da soli gli apparecchi di rete. Addirittura incrocuiare un cavo dritto dove serve incrociato ci peensano gli apparecchi.Reisco ad andare a 8Mbps con il pc più lontano. Non è lento, cosniderato che l'hub è da 10Mbps.Ma lo switch lavora a livello MAC o livello IP? (del modello ISO-OSI).
Giorgio Demurtas Inserita: 21 aprile 2006 Autore Segnala Inserita: 21 aprile 2006 Risolto.Ho collegato il cavo che viene dallo switch alla prima porta dell'hub, e i pc sulle porte adiacenti.Ho anche spostato i cavi nello switch mettendo consecutivi sulle prime porte i dispositivi a 10Mbps (modem e hub) e poi gli altri.
