Ardo TL148LW
energywave
Houseworks expert
On 10/11/2017 at 10:28 AM, danimel said:
Non ci credo manco se lo vedo.  Sarebbe come dicessero che in una Fiat panda ci stanno 7 posti.  Considerando i pesi della biancheria...dici che ci stanno i lenzuoli di 7 letti matrimoniali?  Ho anche una Siemens a carica dall'alto larga 45cm  con cestello dichiarato da 43 litri e la davano per 4,5kg!  L'ho usata molte volte e  in quel volume 8kg  non ce li infili manco se ci salti sopra.
Considerate che a livello commerciale per biancheria poco sporca sono richiesti per kg almeno 10litri di volume, 11 litri per biancheria mediamente sporca, 12 litri per biancheria molto sporca... dunque 44 litri sono circa 4,5kg poco sporca... ma questa capacità è uguale per quasi tutti i modelli a carica dall’alto.
Errata la considerazione dell’oblò che sottrae volume nelle frontali, poiché la rientranza è fino alla fine del soffietto (la guarnizione frontale) e la capacità si calcola solo facendo riferimento al cesto, dunque se il cesto è 60 litri, la lavatrice tecnicamente sarebbe per 6 kg. Considerate che la capienza ha conseguenze sulla capacità di lavare e sciacquare propriamente il carico e sulla minore sgualcitura dei capi... io personalmente non comprerei mai una macchina con un cesto più piccolo di 60 litri...
Link al commento
Condividi su altri siti
  • Risposte 91
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Ciccio 27
    24
  • payolas
    15
  • energywave
    9
  • Carlo Di Bella
    8
Mi è arrivata oggi la tl148lw modello “nuovo”.
mi sembra che effettivamente abbia meno programmi del modello “vecchio”.
una domanda: come si fa a montare il pannello inferiore? In tutti e 4 i versi non sono riuscito a trovare la posizione.
Link al commento
Non ti so aiutare per il pannello. Strano che non si agganci...
pare anche a me notare meno programmi e francamente prima erano troppi
e creavano un po’ di confusione.
Ottimo che il Cotone ‘’puro’’ sia separato da quello con la freccia....
PS: mi dirai le temperature previste per il programma Sport? Intendo
se prevede anche i 60°. Grazie
Modificato: da payolas
Link al commento
Bellaaaa! A me in realtà i programmi paiono gli stessi, col grande vantaggio che qui puoi impostare tu le temperature (e quiindi hai molta piu flessibilità).
Unica pecca, hanno tolto il pulsante turbo... potevano levare l'antipiega che tanto è inutile ma tenere la possibilità di fare cicli piu brevi
Faresti un video o un elenco con i tempi dei vari programmi e le varie temperature? Qui mi sa che sei l'unico a possedere questo modello e tanti ne sarebbero interessati 😍
Link al commento
come?? non c'è il turbo??
ma se era uno degli aspetti FANTASTICI della ardo che permette di lavare velocemente
senza ridurre il carico!! ma come!!! ci dev'essere il tasto da qualche parte, dai!!!
Link al commento
che peccato. le famiglie moderne hanno spesso fretta ed avere cicli veloci
a temperature anche elevate e' un aspetto da considerare.
a questo punto vorrei sapere quanto dura il ciclo a 60 più breve....
Link al commento
Alèèèèèèèèèèèèèèèè!!!!!
Il pannello si fissa con i piccoli chiodini che trovi nel cassetto insieme ai tappi per il posteriore. Probabilmente sbalza da qualche lato.
Vero, adesso il Turbo (e la disinfezione vasca) è solo per i modelli con inverter, ma tanto i tempi sono comunque più brevi rispetto alla concorrenza.
L'antipiega è tornato come ai tempi Merloni: 500 rpm più mezz'ora di movimentazione del carico a fine ciclo: tanta roba!
(Ma il motore adesso è Ce.Se.T e non  più Nidec-Sole? O forse l'altro è per i modelli 7 kg? A questo punto direi di sì...)
Payolas: credo che il Sintetici 60° (reali...) duri al massimo un'ora e mezza, se non meno...
Link al commento
Grazie.
jeans e sport sono 2 cicli gemelli ;)
Peccato per l’Antibatterico che a 40° di antibatterico ha nulla ;)
Dubbio: la macchina fa la centrifuga massima a 1400: allora come mai
noto così tante centrifughe basse, ad es sul sintetici (solo 800 e non 1200??).
Link al commento
Ma non hanno manco aggiornato il libretto ...... che tristezza.
E' la stessa identica tabella programmi della mia vecchia TL127 con temperature fisse. Non dicono qual è la temperatura massima per ogni ciclo, non dicono nulla :(
serve video 😋
Link al commento
3 ore fa, payolas scrisse:
Affermazioni entrambe false.
1: cambia perlomeno la quantità dei risciacqui (credo)
2: è antibatterico perché fa tutti i risciacqui come se ciascuno fosse l'ultimo, quindi un lungo risciacquo e una lunga centrifuga (come se fosse la finale) alla fine di ogni risciacquo stesso. Quindi lavora per "rimozione idrico-meccanica" invece che per "distruzione termica". Ovviamente ha il vantaggio di non rovinare fibre e colori, ed è un ciclo certificato da un istituto tedesco. ;)
2 ore fa, Thomas24 scrisse:
Come no: che c'è scritto in cima alla colonna? Certo che è la tabella nuova: c'è il ciclo cotone separato da quello eco! ;)
Modificato: da Ciccio 27
Link al commento
8 ore fa, payolas scrisse:
Se vedi il video della 60FL che ho fatto mesi fa, in realtà la riduzione era su diversi cicli di pochi minuti, come sul cotone, perché si settava inizialmente sul carico massimo, e solo dopo il conteggio dei rabbocchi si vede la reale sforbiciata tra ciclo normale e turbo, che quindi potrebbe non essere elevata in caso di carico pieno, o almeno credo (non ho mai testato da vicino, non ne ho l'occasione).
Link al commento
Grazie!
Bellissimo il cotone di default su 90 gradi! Anche il sintetici di default a 60 :)
Il programma eco l'hanno allungato, mi sembra, rispetto alle vecchie. Nella mia il 60 mi pare sia meno di 3 ore
Link al commento
22 ore fa, Ciccio 27 scrisse:
ok ma io preferisco la certezza della temperatura maggiore. forse sbaglio, ma rimestare per ore a 40° non combatte
germi e batteri come un lavaggio breve ma ad alte temperature. Infatti anche qui nel forum si sconsiglia spesso il
ciclo Cotone 60° ECO perché lava ad una temperatura più bassa, cosa sconsigliabile per cotone davvero sporco.
La stessa pulizia della macchina si fa ad alte temperature.
poi che il ciclo sia testato io non lo metto in dubbio...
non dico nulla circa la differenza fra i risciacqui dei 2 cicli... mah
Link al commento
I batteri non si rimuovono per azione "idro meccanica"...si rimuovono o per disinfezione termica quindi alta temperatura tenuta per circa 15 minuti o per disinfezione chimica quindi anche 40° ma con prodotti appositi che in genere non trovi a livello domestico.
Link al commento
13 ore fa, payolas scrisse:
E' una mia ipotesi, magari cambia anche l'azione meccanica. :senzasperanza:
Sull'antibatterico, mi fido dei risultati della certificazione VDE.
Link al commento
Ciccio in effetti molte macchine moderne offrono una marea di programmi che sono, più o meno,
dei doppioni. Credo sia un modo per venire incontro alle esigenze di persone che usano la lavapanni
senza grande esperienza o interesse: per queste persone, è comodo cliccare il pulsante del ciclo che
più si avvicina al carico che si intende lavare.
in realtà i cicli necessari sono sempre quelli: cotone, sintetici, delicati, lana. La mia macchina, ad es,
ha il Trapunte che altro non è che un sintetici più breve: potrei vivere senza questo ciclo? SI ;)
Link al commento
il 16/11/2018 at 12:50 , Claudio Messinella scrisse:
Quindi quando scegli il ciclo ti suggerisce automaticamente una temperatura, che però puoi modificare premendo l'icona °C nel display?
Grazie mille del video.  Avevo cercato 10 giorni fa un video che spiegasse come si utilizza quella lavatrice e non ne avevo trovato nessuno.
Ardo fabbrica delle  macchine belle robuste, ma il marketing non sanno davvero cosa sia.
Link al commento
