Lan Con Più Switch O 1 Switch Solo? - aiuto!!!
David.Stefanutti
Buonasera a tutti.
Sto cercando qualcuno che mi dia lumi su un problema che mi sta capitando in questi giorni su una LAN...
L'applicazione consiste in un Pc (master) collegato ad uno switch 8 porte con sopra un sw "custom" sviluppato in Vb6 che dialoga con 5 utilizzi (slaves) (macchine settore industriale) in Ethernet.
Dato che due macchine erano più distanti (30 mt circa) abbiamo deciso di insrrire un'altro switch 8 porte....cavo unico tra switch e switch e dal 2° switch due cavi per arrivare alle macchine.
Risultato: problemi di velocità di comunicazione (le due macchine collegate al 2° switch hanno la comunicazione più lenta)...
Abbiamo rimosso il 2° switch e sostituito con 2 cavi lungheza 30mt. e tutto funziona.
PERCHE'?????
L'idea che mi sono fatto io da ignorante è che i dati delle 2 macchine passano su un'unico cavo.... (c'è una sorta di "ingorgo" di dati)
Spiegatemi come ottimizzare l'applicazione!
Gianmario Pedrani
Sicuro che i 2 swich erano tutti e 2 a 100mb se colleghi un 100 con un 10 la parte sotto al 10 e' piu' lenta...
ciaooooo
Potrebbe anche essere che il secondo switch fosse a 100, ma avesse le porte settate a 10, o comunque un problema di sincronizzazione delle porte...
ciao
Ste
Gl switch ( almeno quelli che ho visto io) hanno una porta di uplink per il collegamento tra switch di solito la porta di uplink è in parallelo alla prima porta nel senso che o usi la porta di uplink o usi la prima porta collegata a un pc
prova a collegare i due switch con la porta di uplink ma se hai la possibilità usane uno solo
io penso che i software di gestione degli switch (quelli più economici) facciano fatica a gestire più di una decina di mac address
Ciao, Fabrizio
David.Stefanutti
gli switch sono entrambi 10/100 con tutte le porte con la possibilità dell'uplink
