Citofono Elvox SERIE 1300 2 fili - cavo originale?
Buon dì, mi hanno richiesto l'installazione di un videocitofono elvox serie 1300.
Essendo un complesso di più villette , tutto l'impianto è esterno. la postazione esterna con il quadro dista circa 100m dall'ultima villetta.
Elvox consiglia l'utilizzo del suo cavo da esterno. un cavo molto oneroso per essere un cat 5 da ex.
Qualcuno ha avuto esperienze del genere?
Eventualmente è possibile sostituire il cavo originale senza avere problemi?
marco.caricato
Non conosco nello specifico la "filosofia" elvox ma alcune marche, se non si utilizza il loro cavo, non riconoscono la garanzia sul prodotto. A volte è più questo il problema piuttosto che un cattivo funzionamento.
