Arturo663 Inserito: 11 ottobre 2017 Segnala Inserito: 11 ottobre 2017 Salve amici dell forum sono alle prese con un tv Philips 40pfh4109/88 che si presenta come in foto sotto, la prima prova che ho fatto è verificare i cavi flat è sono apposto ed anche il cavo lvd...quale potrebbe essere la causa di tale difetto? Grazie!
enricopedro Inserita: 11 ottobre 2017 Segnala Inserita: 11 ottobre 2017 Se ha ,come credo, i collegamenti flat del pannello sotto , alla base, dovresti trovare traccia di ossido dovute Allo spray che in genere gli sparano contro , per eliminare le ditate dei bambini.. Se puzza e' pipi di gatto. Serve poco pulire accuratamente , se e' come ipotizzo , pannello ko e non sperare di trovarne di usati... Nuovo, costa come due nuovi, tv.
Arturo663 Inserita: 11 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 11 ottobre 2017 Ah! Capito speravo che il guasto era nella T-con! ...quindi provo con il pulisci contatti a secco, sui connettori dei flat giusto? sè non risolvo è il pannello!
enricopedro Inserita: 11 ottobre 2017 Segnala Inserita: 11 ottobre 2017 Di sicuro assoluto non c'e ' nulla, se non vedi le tracce di ossido o non fai una prova sostitutiva. Intendevo i flat che escono dalle lastre LCD che sono termosaldati entro la cornice del pannello.
Arturo663 Inserita: 12 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 12 ottobre 2017 12 ore fa, enricopedro scrisse: prova sostitutiv Prova sostitutiva della t-con?
Arturo663 Inserita: 12 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 12 ottobre 2017 Ma in queste condizioni non si riuscirebbe ad accedere al menù service per vedere se ci sono errori giusto? Anche a me mi sà tanto di pannello andato
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 ottobre 2017 Segnala Inserita: 12 ottobre 2017 lascia stare gli errori, è guasto il pannello o qualche flex non fa contatto
Arturo663 Inserita: 12 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 12 ottobre 2017 2 ore fa, Riccardo Ottaviucci scrisse: lascia stare gli errori, è guasto il pannello o qualche flex non fa contatto Quindi nemmeno la T-con provo a sostituirla?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 ottobre 2017 Segnala Inserita: 12 ottobre 2017 se la trovi a costo zero sì,altrimenti no
Arturo663 Inserita: 12 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 12 ottobre 2017 perchè il problema è apparso subito dopo l'inserimento di un cavo hdmi!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 ottobre 2017 Segnala Inserita: 13 ottobre 2017 questo non lo so,in teoria potrebbe essere anche un problema alla main
Arturo663 Inserita: 13 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 13 ottobre 2017 2 ore fa, Riccardo Ottaviucci scrisse: questo non lo so,in teoria potrebbe essere anche un problema alla main No alla main lo esluderei al massimo, un reflow sull chip drive sulla T-Con che ne pensi?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 ottobre 2017 Segnala Inserita: 13 ottobre 2017 hai fatto la prova con un altro TV sulla scart ?
Arturo663 Inserita: 13 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 13 ottobre 2017 2 ore fa, Riccardo Ottaviucci scrisse: hai fatto la prova con un altro TV sulla scart ? Ah! No non ci avevo pensato!! Giusto appena ho tempo faccio questa prova!
Arturo663 Inserita: 13 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 13 ottobre 2017 Basta collegare questo tv ad un altro tv via scart giusto?
Paulpride76 Inserita: 19 ottobre 2017 Segnala Inserita: 19 ottobre 2017 si, Arturo. Collegando scart tv1 con scart tv2 puoi capire se la main è ok oppure no. Se il tuo tv invia il segnale sul secondo tv puoi a quel punto escludere che sia la main e concentrarti su altro...t-con o pannello...io purtroppo penso sia il pannello...come detto da riccardo ed Enrico.... In quel caso recupera le schede (alimentazione t-con e main) e quello che puoi riutilizzare o cedere a qualcuno e porta il tv in discarica perchè il pannello costa il doppio del tv nuovo...(ammesso che lo riesca a trovare)
3kek1 Inserita: 31 ottobre 2017 Segnala Inserita: 31 ottobre 2017 Ma sei sicuro che il difetto si e' presentato all'inserimento del conn. hdmi? Poi non potresti dire quale sorgente hai inserito per vedere l'immagine in foto? Se e' un problema di flat matrice solitamente dovrebbe intravedersi la sorg. in una meta' schermo almeno. Dalla foto sembra un tipico ambito pannello e non vedo come possa centrare col segnale HDMI..
Arturo663 Inserita: 8 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 8 novembre 2017 il 31 ottobre 2017 at 15:04 , davp scrisse: Ma sei sicuro che il difetto si e' presentato all'inserimento del conn. hdmi? Dalla foto sembra un tipico ambito pannello e non vedo come possa centrare col segnale HDMI.. Puó essere una casualità che è capitato durante l'inserimento dell cavo HDMI non ho detto che nè è la causa certa anche perchè anche io credo che sia problema di pannello! o di flat matrice....in caso di flat matrice non posso mettere qualche spessore ho letto in rete di alcuni utenti che hanno fixato il problema così!
3kek1 Inserita: 9 novembre 2017 Segnala Inserita: 9 novembre 2017 Comunque tra quelli che ho visto e' un guasto direi inedito, lo squadrettare sulla sinistra mi fa pensare nettamente a un problema di main in quanto e' tipico della decompressione di immagini in mpeg, cosa di cui si occupa solo il processore sulla main, mentre la divisione in due e le righe vert. sono tipiche di un problema di tcon o ancor piu di pannello, per questo ti chiedevo un raffronto tra quello che dovrebbe visualizzare e quello che visualizza, se non fai ste cose diviene piu dura..
Arturo663 Inserita: 11 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 11 novembre 2017 Secondo me avete ragione voi sarà un problema alla main in quanto collegandolo in scart o in hdmi su un altro televisore l'immagine non viene inviata al secondo televisore!
Arturo663 Inserita: 12 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 12 novembre 2017 Sarà probabilmente sia problema di main, che T-con e pannello....voi che ne pensate?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 novembre 2017 Segnala Inserita: 12 novembre 2017 hai settato il 2° TV in AV? Il segnale esce solo da scart,non hdmi
Arturo663 Inserita: 12 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 12 novembre 2017 6 minuti fa, Riccardo Ottaviucci scrisse: hai settato il 2° TV in AV? Il segnale esce solo da scart,non hdmi No l'ho settato in scart
