Arturo663 Inserita: 13 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2017 17 ore fa, Riccardo Ottaviucci scrisse: è lo stesso E allora non esce il segnale!
3kek1 Inserita: 13 novembre 2017 Segnala Inserita: 13 novembre 2017 Ma possibile che emetta solo quel tipo di immagine? Qualunque sorgente gli metti? Perche' non cacci qualche altra foto del mosctrino (Fantozzo)? Te l'ho detto a volte non basta una foto sempre meglio 2 o 3, e magari il tv sano vicino con la stessa sorgente.
Arturo663 Inserita: 13 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2017 1 ora fa, davp scrisse: Ma possibile che emetta solo quel tipo di immagine? Purtroppo si! Posso mettere anche altre immagini uguali a quella che ho messo!
3kek1 Inserita: 13 novembre 2017 Segnala Inserita: 13 novembre 2017 Se fosse lo schermo al cambiare della sorgente dovrebbe cambiare pure l'immagine. Pero' quella divisione dello schermo non puo secondo me avere a che fare con la main, io punterei sulla tcon, senza dubbio un test delle tensioni su di essa andrebbe fatto. Se vuoi serve una foto hires della tcon.
Arturo663 Inserita: 14 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 14 novembre 2017 15 ore fa, davp scrisse: Se fosse lo schermo al cambiare della sorgente dovrebbe cambiare pure l'immagine. Pero' quella divisione dello schermo non puo secondo me avere a che fare con la main, io punterei sulla tcon, senza dubbio un test delle tensioni su di essa andrebbe fatto. Se vuoi serve una foto hires della tcon. Potrebbe essere che il problema sia di T-con perchè la tv non c'èl'ho sotto mano e non l'ho ancora aperta...peró mi disse che dopo l'inserimento dell cavetto hdmi sentì come una botta!
3kek1 Inserita: 14 novembre 2017 Segnala Inserita: 14 novembre 2017 Eh ma cavolo cosa aspetti allora ad aprirlo? Io mi scervello per niente magari.. Se c'e' una botta c'e' anche il buco.. sicuro.
Arturo663 Inserita: 14 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 14 novembre 2017 1 ora fa, davp scrisse: Eh ma cavolo cosa aspetti allora ad aprirlo? Io mi scervello per niente magari.. Se c'e' una botta c'e' anche il buco.. sicuro. Il Tv è a casa di un amico, nè ho potuto fare solo la verifica in scart! Appena posso lo apro e nè posteró una foto della T-con!
3kek1 Inserita: 14 novembre 2017 Segnala Inserita: 14 novembre 2017 Se trovi un buco in un chip della tcon cambia il chip o la scheda non stare a preoccuparti delle foto per ora...
Arturo663 Inserita: 15 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 15 novembre 2017 il 14 novembre 2017 at 15:53 , davp scrisse: Se trovi un buco in un chip della tcon cambia il chip o la scheda non stare a preoccuparti delle foto per ora... Grazie cureró dell tuo consiglio @davp...vi aggiorneró!!
Arturo663 Inserita: 25 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 25 dicembre 2017 Salve è buon Natale amici dell forum, siccome domani vado a casa dell mio amico, mi stavo prestando a informarmi dell modulo della T-con scaricando il manual service al seguente link (https://www.electronica-pt.com/esquema/func-download/26671/chk,36c0b332ef6df5362f367096f2f3e23c/no_html,1/) ma non riesco a identificare il modulo della t-con cortesemente potreste postarmi il codice...grazie!
3kek1 Inserita: 25 dicembre 2017 Segnala Inserita: 25 dicembre 2017 Non devi chiederlo a noi, certi modelli di tv, molti, montano diversi modelli di schermo quindi dovrai aprirlo e vederlo.
Arturo663 Inserita: 25 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 25 dicembre 2017 Cioè tramite il manual service si riesce a identificare la SSB, il modulo di alimentazione, la keyboard/ir....tranne la t-con?
3kek1 Inserita: 25 dicembre 2017 Segnala Inserita: 25 dicembre 2017 A volte cambia pure il modulo alimentazione... salvo che quelli sono sempre compatibili..
Arturo663 Inserita: 25 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 25 dicembre 2017 Ah! Capito allora non posso prevenirmi!
Arturo663 Inserita: 25 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 25 dicembre 2017 Dall link che ho postato sopra mi ero scaricato il manual service, mi volevo prevenire a trovare il modello di t-con di ricambio in caso fosse essa la causa dell guasto!
3kek1 Inserita: 25 dicembre 2017 Segnala Inserita: 25 dicembre 2017 Non ho mai visto usare il verbo prevenire cosi'.... da come lo dici sembra che volevi evitarti di comprare la tcon...
Arturo663 Inserita: 26 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 26 dicembre 2017 13 ore fa, davp scrisse: Non ho mai visto usare il verbo prevenire cosi'.... da come lo dici sembra che volevi evitarti di comprare la tcon... Vabbè avró sbagliato a coniugare il verbo sai siamo sotto feste ....invece è il contrario mi sto prevenendo a capire il modello per per poterla acquistare!
3kek1 Inserita: 27 dicembre 2017 Segnala Inserita: 27 dicembre 2017 Allora non mi credi.. ho guardato decine e decine di man. di servizio e pochissime volte si fa riferimento alla tcon..
Arturo663 Inserita: 27 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 27 dicembre 2017 8 ore fa, davp scrisse: Allora non mi credi.. ho guardato decine e decine di man. di servizio e pochissime volte si fa riferimento alla tcon.. No no ti credo e come anzi sei stato gentilissimo a farmelo sapere @davp
3kek1 Inserita: 28 dicembre 2017 Segnala Inserita: 28 dicembre 2017 Ciao, mi sono riletto il thread e dopo aver letto un paio di casi in altro forum, valuta tu l'acquisto in base ai costi, ma se devo puntare un deca ora lo punterei decisamente piu' sulla Mainboard, diciamo 8/10... quella la puoi trovare a disanza ma meglio aprirlo e ricavare i codici dall'etichetta con cod. a barre, hai piu' possibilita'.
Arturo663 Inserita: 30 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 30 dicembre 2017 Ok @davp quindi pensi sia più un problema di main, in quanto non esce il segnale in scart giusto?
3kek1 Inserita: 30 dicembre 2017 Segnala Inserita: 30 dicembre 2017 Quello e' il meno, il piu' e' la botta sentita inserendo il cavo hdmi e poi lo squadrettamento in foto, penso possa esser guasta la CPU. D'altronde i segnali HDMI in questi tv odierni finiscono direttamente dentro essa senza nessuna sorta di filtro o protezione. In ultimo ho seguito un caso di tv recente dove un video diviso a meta' come il tuo era causato da main guasta.
Arturo663 Inserita: 31 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 31 dicembre 2017 22 ore fa, davp scrisse: Quello e' il meno, il piu' e' la botta sentita inserendo il cavo hdmi e poi lo squadrettamento in foto, penso possa esser guasta la CPU. D'altronde i segnali HDMI in questi tv odierni finiscono direttamente dentro essa senza nessuna sorta di filtro o protezione. In ultimo ho seguito un caso di tv recente dove un video diviso a meta' come il tuo era causato da main guasta. sono d'accordo con te! purtroppo non c'è stata ancora occasione di andare dall mio amico ma sicuramente il problema sarà sulla main/CPU e credo che non convenga nemmeno ripararla in quanto: 1. Non si sà sè il giasto sia solo dell CPU o anche di qualche altro componente! 2.acquistare una main, sè ti và bene spendi quei 60€/70€ per cosa poi? Per un tv che a breve useremo come monitor in quanto necessiterà di un decoder DVB2..non só sè al mio amico il gioco ne vale la candela...come la pensi te?
Arturo663 Inserita: 1 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 1 gennaio 2018 Ho visto che dall manual service il tv potrebbe montare 2 diverse SSB 1) 715G6092-MOD-000-0040 2) 715G6094-MOD-000-0040 in base a cosa potrebbe montare l'una o l'altra?
