Scheda alimentatore Toshiba DPS-140SP
Salve a tutti.. chiedo scusa se vi disturbo..sto cercando di capire il valore di un diodo zener che non si legge completamente il valore
la scheda in questione è DPS-140SP A, di un televisore Toshiba 32 pollice,  32Av933G  il diodo è saldato sotto l'integrato precisamente nello spazio ZD903.
Se qualcuno di voi mi può aiutare di sapere il valore del diodo zener.. vi faccio presente che lo schema elettrico che mi avete inviato non cerano il valori stampigliati, ho visto altri schemi con lo stesso risultato. Se qualcuno ha la stessa scheda per leggermi i valori..grazie
Ciao il valore di questo diodo è NZ 20B dovrebbe essere da 20 volt
il 23/10/2017 at 16:41 , alofis scrisse:
Ciao, forse mi volevi indicare il valore del diodo NZX6V2b?
Ciao hai chiesto del diodo D 903?   esso è NZ 20B che come è detto prima sarebbe uno zener da 20 volt ho una scheda in laboratorio me lo riporta in questo modo
