frigo ariston MTA 4553NF
Ho problemi alla scheda 4062-01-200 del frigo ariston MTA 4553 NF, ci sono alcuni componenti bruciati,  sto dissaldando alcuni componenti tipo resistenza R13 di 27 ohm e condensatore da 3,3 microF 400V. Qualcuno sarebbe cosi gentile da darmi delle dritte se ha gia risolto tale anomalia e dove posso trovare lo schema dei collegamenti della scheda? Grazie mille in anticipo.
AR.
Grazie Archimede57, hai ragione.
Comunico che ho risolto il guasto, trascrivo ciò che ho fatto se può essere di aiuto a qualcuno che è nello stesso problema.  Prima di intervenire con la riparazione della scheda ho testato il motore del frigo, e lo messo anche in funzione bypassando il comando che giunge dalla scheda e tutto era funzionante. Non avrei continuato nel riparare la scheda, se il motore era bruciato, se non si fa questo controllo si rischia di riparare la scheda e romperla di nuovo per motore ko
Dopo di che alla scheda. Ho sostituito il condensatore  "C5", di 3.3 micro F - 400 V.  L'induttanza "L1", di 1000 micro H. La resistenza è "R13", di 27 Ohm - 2 W. Condensatore C10 e C13 ed infine ho sostituito il triac T40S 600T (4A 600V).
Montata al frigo e tutto funziona correttamente.
 Allego una foto della scheda 4062-01-200 Indesit Ariston Merloni.
Saluti.        AR
Concordo pienamente con te Archimede57.  Quando si e in difficoltà si chiede ed e giusto, ma anche quando si giunge poi ad una conclusione, si deve per rispetto del forum concludere con risultato positivo o negativo che sia, nel mio caso positivo al 100%, avrei potuto tenerlo per me, ma ho trascritto l'intervento per il bene di chi si trova o in futuro si può trovare nello stesso problema. E come mi messaggiavi si fa crescere il forum. Ti ringrazio della collaborazione.  A presto.  Ciao
        AR
  • 1 year later...
Rst. Mi spieghi per favore come provare prima il motore senza farsi male? C'è un condensatore di mezzo. Sono un po ignorante in materia e ho paura della scossa. Sulla scheda ho già cambiato il condensatore (c5) da 3,3 microF.scoppiato. Adesso mi sono accorto che è interrotta la resistenza (r13) da 27 ohm. Però adesso ho letto cosa hai scritto e mi sono fermato.  Se mi puoi spiegare... grazie.
Fulvio Persano
Ciao Brenox e benvenuto.
Non è consentito accodarsi a discussioni di altri utenti.
Oltretutto è vecchia di quasi 2 anni !
Magari manda un messaggio privato a questo utente.
Ospite
