saldatore Inserito: 12 ottobre 2017 Segnala Inserito: 12 ottobre 2017 Buongiorno a tutti,ho questo tv che all'accensione c'è retrollimunizione per 3 secondi.Per primo ho controllato se i 24 volt che alimentano l'inverter erano nella norma.Dopo la routine di rito,ho pensato di attribuire il difetto ai led.Ho disassemblato il pannello per controllarne il loro funzionamento ma,prima di accingermi al controllo, ho dato tensione e la retrollumunazione è rimasta accesa per circa mezzora,ho spento per mezzora e riacceso nessun difetto,retrolliminizione funzionante per più di 2 ore.Ho rimontato il pannello ( una faticaccia e tanta calma ) ho dato tensione al tv,funzionamento perfetto,l'ho lasciato accesso per 4/5 ore,dopodichè l'ho spento per la notte,.Riacceso questa mattina,si è ripresentato di nuovo il difetto.Adesso credo che l'anomalia sia da attribuire all'inverter,voi che ne dite?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 ottobre 2017 Segnala Inserita: 12 ottobre 2017 se non hai fatto alcuna operazione oltre lo smontaggio e rimontaggio è ovvio che il problema sarebbe restato e ripresentato. Controlla i connettori delle strisce led,provale singolarmente. Secondo me qualche led difetta in modo random e fa intervenire la protezione dell'alimentatore
saldatore Inserita: 12 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 12 ottobre 2017 Ciao Riccardo,avevo già fatto queste prove,ho staccato i 4 flat che provengono dai led,provati uno per volta,il difetto persiste,però non capisco perchè a pannello smontato non ha dato nessun segno di anomalia Posto le foto dell'inverter
saldatore Inserita: 14 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 14 ottobre 2017 Buongiorno,qualcuno conosce la procedura per togliere l'inibizione a questo inverter?
saldatore Inserita: 14 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 14 ottobre 2017 Buonasera,problema risolto con la sostituzione dell'inverter ( recuperato da un altro tv e trapiantato ). Grazie di tutto
