Consiglio ARDO, SAMSUNG o LG
Un saluto a tutti, volevo un Vs consiglio sulla migliore lavatrice tra le seguenti:
1. SAMSUNG WW91J5446EW 9kg in offerta a Unieuro a € 399,99;
2. ARDO 55fl128lw 8kg a € 359,10;
3. LG F4J5TN3W 8kg in offerta a Unieuro a € 379,99,
considerando che la mia famiglia è composta di 4 persone di cui due ragazzini di dieci anni.
Grazie anticipatamente.
Devi vedere quali sono i programmi e le opzioni che vi interessano.
Nella in particolare, mia moglie vorrebbe poter ancora impostare in autonomia temperatura e velocità di centrifuga, io invece chiedo che la manutenzione sia cosa semplice (leggo di vasche sigillate, cuscinetti difficilmente sostituibili, ecc).
Allora vi ci vuole una lavatrice a carica dall'alto!!
In ogni caso io lascerei stare Samsung, tra quelle che hai elencato
Le Ardo non permettono di poter selezionare la temperatura. Per ogni singolo programma è preimpostata e non si può cambiare.
Le LG so che hanno la vasca apribile, ma comunque secndo me è un lavoraccio... Conviene a questo punto prendere una carica dall'alto
Grazie per le risposte ma non ho spazio per lavatrici a carica dall'alto. Quindi scartiamo la Samsung, rimane la Ardo (con spazzole) e LG (inverter)?
A questo punto la Ardo: motore e scheda sono robusti ed economici.
Lg per esperienza diretta.
Ardo ha motore a spazzole. Se non t’interessa la silenziosità allora opterei per quella (Ardo), ma non ho una personale esperienza, in base a ciò che dicono sul forum. Poi è Made in Italy.
L'utente ha chiesto di poter midificare la temperatura sui programmi, cosa che con la Ardo non si può fare.
Certamente non avrà la lana a 60°... :D
A parte le battute: il "lato maschile" chiede una facile manutenzione (e durata, ovviamente suppongo). Tanto alla fine i programmi che si usano hanno sempre più o meno le solite combinazioni.
Se no prende una Ardo-Bompani meccanica! ;)
grazie per i consigli forniti, ma il costo di una Ardo-Bompiani meccanica da 8 kg qual'e'?
Gaetano Morena
Ha la vasca chiusa, ma non risultano casi di cuscinetti saltati (nemmeno sulle vecchie Atlantic-Ardo). Un problema abbastanza diffuso delle vecchie serie era la rottura della porta (ora risolta).
Se faranno una carica dall'alto da 6 - max 7 kg con programmatore manuale, la comprerò subito.
il 13/10/2017 at 21:21 , Ciccio 27 scrisse:
Se la vedesse mio padre se ne innamorerebbe
