Livio Orsini Inserita: 23 ottobre 2017 Segnala Inserita: 23 ottobre 2017 15 minuti fa, olometabolo scrisse: Lasciando i puntali sui terminali se con il positivo tocco anche il gate la conduzione scende a circa 500ohm ma appena tolgo il contatto dal gate risale ( invece dovrebbe restare chiuso). Li devi provare smontati. Uno SCR rimane in conduzione se la corrente che circola da anodo e katodo è >= alla corrente di mantenimento (parametro che si legge sul datasheet). Con gli ohmetri analogici la corrente circolante è sufficiente a mantenere in conduzione SCR con correnti sino a qualche A; con i tester digitali è insufficiente per quasi tutti gli SCR.
gabri-z Inserita: 23 ottobre 2017 Segnala Inserita: 23 ottobre 2017 3 ore fa, Livio Orsini scrisse: Lasciando i puntali sui terminali se con il positivo tocco anche il gate la c..... Cosa intendi per '' il positivo '' ?
olometabolo Inserita: 23 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 23 ottobre 2017 2 minuti fa, gabri-z scrisse: Cosa intendi per '' il positivo '' Il puntale rosso
gabri-z Inserita: 23 ottobre 2017 Segnala Inserita: 23 ottobre 2017 Dai che funziona , hai alimentato il circuito ? Hai fatto qualche misura ?
olometabolo Inserita: 23 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 23 ottobre 2017 1 minuto fa, gabri-z scrisse: Dai che funziona , hai alimentato il circuito ? Hai fatto qualche misura ? No. Ma ho ordinato il ricambio. Appena arriva dissaldo saldo e vi dico se funziona
olometabolo Inserita: 23 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 23 ottobre 2017 1 ora fa, gabri-z scrisse: Ma lo schema a cosa ti serviva ? Ma siete stati voi a chiedermi lo schema Va be é stato utile a capire come funziona il circuito 5 ore fa, Livio Orsini scrisse: Li devi provare smontati. Uno SCR rimane in conduzione se la corrente che circola da anodo e katodo è >= alla corrente di mantenimento (parametro che si legge sul datasheet). Effetivamente da smontato funziona anche se con il tester segna sempre 500ohm (non dovrebbe segnare 0) Credo che non mi resti che alimentarlo con una 12v alternata per capire dove sia il problema
gabri-z Inserita: 24 ottobre 2017 Segnala Inserita: 24 ottobre 2017 Hai ragione , ho letto tutta la discussione ; ma visto che facevi domande e la sfera non c'è più bisognava ragionare su qualcosa; Chi pensava che tu saresti andato a misurare / controllare pezzo per pezzo .. Almeno io ero convinto che saresti andato a ragionare e non a misurare semiconduttori con l'Ohmetro ....... Puoi pure arrabbiarti , ma ti passerà .
olometabolo Inserita: 24 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 24 ottobre 2017 1 ora fa, gabri-z scrisse: Hai ragione , ho letto tutta la discussione ; ma visto che facevi domande e la sfera non c'è più bisognava ragionare su qualcosa; E infatti grazie dell'aiuto 29 minuti fa, gabri-z scrisse: Almeno io ero convinto che saresti andato a ragionare e non a misurare semiconduttori con l'Ohmetro ....... Ma come faccio con il solo ragionamento a capire quale componente é guasto? Lo so che sarebbe meglio testarlo in live ma visto che tengo alla mia di life finché non ritrovo il tranasformatore 220/12 preferisco cercare il componete guasto verificandoli. PS Ma LM393 di cui l'uscita 2 viene mandata nell'entrata 1 funziona da amplificatore?
Livio Orsini Inserita: 24 ottobre 2017 Segnala Inserita: 24 ottobre 2017 Lo LM393 è un doppio comparatore, versione più recente del glorioso LM311 47 minuti fa, olometabolo scrisse: Ma LM393 di cui l'uscita 2 viene mandata nell'entrata 1 funziona da amplificatore? Se ti rifierisci ai pins c'è qualche cosa che non quadra, se invece ti riferisci alla funzione il secondo comparatore compara l'uscita del primo, con un riferimento fisso, e va a pilotare il transitor che comanda il gate dello SCR.
gabri-z Inserita: 24 ottobre 2017 Segnala Inserita: 24 ottobre 2017 Cosa sono " uscita 2 " ed " entrata 1" Usiamo i nomi esistenti oppure precisiamo ...altrimenti non ci capiamo.
olometabolo Inserita: 24 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 24 ottobre 2017 2 minuti fa, gabri-z scrisse: Cosa sono " uscita 2 " ed " entrata 1" Usiamo i nomi esistenti oppure precisiamo ...altrimenti non ci capiamo. Uscita 2 è il segnale di uscita del secondo comparatore out 2 nel datasheet entrata 1 è l'ingresso invertente del comparatore 1 Livio mi ha capito. Comunque ho rimediato un transformatore a 24v in serata vedo di collegarlo alla scheda per testarla secondo i consigli di gabri-z. Mi date il permesso di usare il multimetro o mi devo arrangiare con la lingua :-)
olometabolo Inserita: 25 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 25 ottobre 2017 Non ci sto capendo piu niente ( insomma come all'inizio direte voi) ho testato il circuito con 24v e 0.8A e funzionava quando simulavo un carico tra 2 e 5 tra 3-4 e 5 c'era passava corrente quando toglievo il collegamento tra 2 e 5 anche tra 3-4 e 5 la conduzione si interrompeva. Vado sotto rimonto e niente l'utensile si accende ma non l'aspirapolvere Allora mi sono messo a fare le misure con tensione di rete. Ho messo il multimetro in misura tensione V dc e: Ho messo il puntale positivo dopo il diodo raddrizatore (sotto le 3 resistenze da 3k A19 nella foto) Se tocco con il puntale negativo il gate del mac97 l'aspirapolvere accenna a partire ma sia lasciando connesso che togliendo si spegne (misura 18.4v) . le misure sull lm393 sono queste in figura Facendo corto tra in1+ e in1- l'aspirapolvere si accende in continuo output 1 é a MENO 5V Il transistor NPN (bc547) Base 17.75v Collettore 9.5v Emettitore 18.4v Il transistor PNP (nc557b) Base -5v Collettore 18v Emettitore 0v Cosa posso verificare? dove puo stare l'ingippo? Sempre ed ancora Grazie.
Livio Orsini Inserita: 25 ottobre 2017 Segnala Inserita: 25 ottobre 2017 Devi guardare il circuitodel primo comparatore Pin 7; la tensione deve essere riportata all'ingresso del secondo in modo da portare bassa l'uscita 1.
gabri-z Inserita: 25 ottobre 2017 Segnala Inserita: 25 ottobre 2017 Io salterei il deviatore / commutatore ....è sospetto..... .
olometabolo Inserita: 25 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 25 ottobre 2017 5 ore fa, Livio Orsini scrisse: Devi guardare il circuitodel primo comparatore Pin 7; la tensione deve essere riportata all'ingresso del secondo Dovrei rifare le misure perche mi rendo conto di aver invertito i puntali comunque Il pin 7 é collegato al 2 tramite uno zenner é una resistenza e a vcc tramite una resistenza (pull-up) 6 ore fa, Livio Orsini scrisse: in modo da portare bassa l'uscita 1. Il pin 3 (ingresso non invertente in 1+) e collegato ad un partitore di tensione Dunque per far accendere l'aspirapolvere devo semplicemente avere 3<2 3 ore fa, gabri-z scrisse: Io salterei il deviatore / commutatore ....è sospetto..... Intendi l'interrutore generali per passare da on a off a auto?
gabri-z Inserita: 25 ottobre 2017 Segnala Inserita: 25 ottobre 2017 Metti direttamente in automatico, con i tuoi cavetti , senza passare per interruttori , prese del aspirapolvere . Cosi : Se ha funzionato a 24 V , deve funzionare anche a 220 , se le tre resistenze in serie sono O.K. Altrimenti c'è qualche collegamento che non " sta bene " .
gabri-z Inserita: 25 ottobre 2017 Segnala Inserita: 25 ottobre 2017 Come hai capito che c'era passaggio di corrente tra i 3/4 e pin 5 , con l'Ohmetro o avevi un carico ? Se non ricordo male sulla scheda mi parevano messe male le saldature del BTA . .
gabri-z Inserita: 25 ottobre 2017 Segnala Inserita: 25 ottobre 2017 NON FARLO ! Per farlo guarda l'errore che c'è , il 3-4 l'avevo invertito con il 5
olometabolo Inserita: 25 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 25 ottobre 2017 HO RISOLTO o meglio..... Non c'era nienta da risolvere..... Mi spiego Questa sera ho ricollegato tutto e dopo aver misurato le tensioni senza utensile attaccato mi accingevo a misurarle con. Per farlo ho acceso la levigatrice e ho bloccato il pulsante dopo 5 secondi l'aspirpolvere si é acceso. Dunque hanno buttato un aspirapolvere perfettamente funzionante cretino io che non ho testato bene all inizio Ma soprautto tutto é bene cio che finisce bene. Un GRANDE GRAZIE a Livio e a Gabri-z per il supporto PS qualche giorno fa ho trovato questo si accende ma ha un problema emette un suono continuo a 4khz vorrà dire che apriro un altro topic.
gabri-z Inserita: 26 ottobre 2017 Segnala Inserita: 26 ottobre 2017 . Tempo di caricare l'elettrolitico sul pin 2 del comparatore ...... E quanto resta acceso dopo lo spegnimento del utensile ?
olometabolo Inserita: 26 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 26 ottobre 2017 4 minuti fa, gabri-z scrisse: E quanto resta acceso dopo lo spegnimento del utensile ? Ad occhio direi 3-4 secondi Comunque ho imparato una grande lezione ovvero che é impossibile riparare quello che gia funziona. O meglio prima di iniziare a riparare qualcosa assicurarsi che non funzioni.
Livio Orsini Inserita: 26 ottobre 2017 Segnala Inserita: 26 ottobre 2017 2 ore fa, olometabolo scrisse: O meglio prima di iniziare a riparare qualcosa assicurarsi che non funzioni. Questa è una verità lapalissiana.
riccardoD Inserita: 28 luglio 2020 Segnala Inserita: 28 luglio 2020 Buonasera, mi permetto di riaprire la discussione perchè ho avuto un problema sulla stessa scheda che già avete minuziosamente esaminato e non sono riuscito a trovare nulla in rete. in sintesi la resistenza R12 da 3,9k si brucia nel momento in cui accendo l'elettro utensile collegato alla presa. Da cosa potrebbe dipendere per voi? dal triac? Grazie in anticipo a chi vorrà aiutarmi.
Livio Orsini Inserita: 29 luglio 2020 Segnala Inserita: 29 luglio 2020 Ma il dispositivo ha lavorato correttamente per qualche tempo o non ha mai funzionato? Poi osservando lo schema di gabriz,non vedo alcun resistore da 3.9k
