elvox 7549
Charles Bukowski
salve a tutti ,
ho un Elvox 7549 in una villetta unifamiliare , il videocitofono è collegato con una sola pulsantiera all' esterno dell abitazione , e ha solamente l' apertura del cancelletto pedonale.
vorrei collegare un paio di lampioncini che ho montato in giardino .
ho capito che serve un relè a 12v , ma non riesco a trovare schemi di collegamento o specifiche su come e dove collegare il relè , per poter accendere le luci dall' apposito pulsante sul terminale collegato all' interno dell' abitazione.
mi potete dare una mano ?
Ciao Charles,
per fare quello che vuoi ti serve uno di questi 2 articoli Elvox, in quanto essendo un sistema BUS non può funzionare con un normale relè:
https://download.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/S6I_69R_H00_R13.37667.pdf
https://download.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/S6I_69R_HL0_R05.51877.pdf
inoltre ti servirà un comune relè ad impulsi  passo / passo 230V (ad esempio il Finder 26.01.8.230) in quanto i contatti dei due dispositivi sopracitati sono monostabili e cioè temporizzati per qualche secondo (tempo programmabile).
33 minuti fa, Charles Bukowski scrisse:
ma posso mettere al posto del  relè Finder 26.01.8.230 un temporizzatore tipo il :
https://gfinder.findernet.com/public/attachments//14/IT/S14IT.pdf
così ho già anche il temporizzatore per le luci ?
Sì certo, ti ho suggerito il 26.01.8.230 perché pensavo tu volessi accendere e spegnere le luci manualmente, ma puoi benissimo installare un temporizzatore.
Poi il trimmer dell'attuatore Elvox tienilo al minimo, in modo da simulare il più possibile un semplice pulsante scale.
