Come funziona, pregi e difetti del tappo per lavabo innislink?
Essendo la vite inserita nell'astina di comando è evidente che tale tappo una volta messo non si può più regolare, ne togliere facilmente.
Questo non ha il controdado di bloccaggio per cui non si capisce come faccia a rimanere fisso nella sua posizione. Del resto, quelli
con il controdado di bloccaggio  hanno il problema di poterlo bloccare in posizione senza smontare l'astina di comando e sfilare perciò
il tappo.
Da una recensione  su Amazon ho letto che comandare il tappo basta premerlo e poi ripremerlo.  Mi è oscura però la funzione del pulsante
dietro al miscelatore, visto che questo non dovrebbe  essere più usato.  Comunque nella prima recensione che trovate su questo sito:
https://www.amazon.it/lavandino-innislink-Accessori-lavandini-universali/dp/B06Y2WSGD8rl] c'è chiaramente scritto
che il tappo si comanda semplicemente premendolo in successione.
Se è così vorrei capire dove tipo di  meccanismo c'è dentro, come funziona e dove si trova.  Così ad intuito mi verrebbe da dire  che funzioni
tipo una penna  biro... però, a quel punto, la meccanica deve essere per forza di cose all'interno della vite. E, di conseguenza, il tappo non ci sta
avvitato sulla vite me c'è semplicemente inserito. Però a questo punto a cosa serve la filettatura?
C'è qualcuno che lo conosce bene e mi può dare i chiarimenti in merito?
Giovanni
