Problema su videocitofoni urmet 2 fili
Ciao ragazzi!
In un condominio ho un impianto videocitofonico urmet a 2 fili con 9 posti interni mod.1740/40 e i derivatori di piano mod.1083/55. L alimentatore mi sembra sia unico per tutti. Il problema si presenta solo al piano terra con un utente a cui funziona tutto fuorché la suoneria e un altro utente a cui funziona tutto fuorché la fonia. Testando i fili in vcc sui posti interni trovo circa 48volts. Ho provato a scollegare prima un apparecchio dal derivatore di piano e provare l altro e viceversa ma senza successo. Avete gentilmente indicazioni? Ah dimenticavo.. i posti interni presentano la sigla 1740/40 ma staccandoli dalla sede, trovo un'altra scheda su cui sono collegati i fili in cui c'è la sigla 1740/83..
A colui che funziona tutto tranne che la suoneria, che significa?
Quando si preme il suo tasto di chiamata, il monitor si illumina?
Quello a cui non funziona la fonica, hai provato a sostituire il monitor, magari con quello a cui non funziona la chiamata?
ciao roby
Quote
si, si illumina e funzionano video, fonia e apriporta
Quote
10 ore fa, Roby57 scrisse:
porca miseria è vero è una prova che non ho fatto...
