Loris Scozzina Inserito: 13 ottobre 2017 Segnala Inserito: 13 ottobre 2017 Buonasera a tutti ho installato da poco l' impianto di casa mia e tutto funziona egregiamente il problema che ho è dovuto al fatto che la sirena( sebbene esegua passo passo tutta la procedura descritta sul manuale) dopo la chiusura del coperchio in plastica il led status non inizia a lampeggiare con frequenza piu alta ma rimane acceso fisso. inoltre il tamper non chiude. dando tensione alla sirena non cambia nulla. la procedura che seguo è la seguente. da sirena non alimentata 1 collego batteria stando attento alla polarità 2 il led status lampeggia con frequenza di 1 lampeggio al secondo. 3 chiudo coperchio metallico. 4 chiudo coperchio plastico e al serraggio della vite di dx il led status si accende fisso anzichè lampeggio ogni 0.5 sec sapete dirmi quale potrebbe essere il problema? suppongo sia che il tamper non chiude ma come mai? la sirena è nuova.
Enzox1 Inserita: 14 ottobre 2017 Segnala Inserita: 14 ottobre 2017 Per prima cosa fai un ripristino a default della sirena.
antonio82ba Inserita: 16 ottobre 2017 Segnala Inserita: 16 ottobre 2017 Ciao. Se ha fatto caso serrando la vite si solleva una plastica che impedisce ai due diodi tx e rx di vedersi; ora prova a fare la cosa manualmente senza vite, con il dito solleva la parte in plastica simulando la vite e vedi che succede. Ti riferisci alla classica sirena non su bus vero?
Panter Inserita: 31 ottobre 2017 Segnala Inserita: 31 ottobre 2017 Può darsi che vada resettata la memoria tamper. S resetta al secondo allarme, o meglio, entrando in programmazione con cod inst. e poi uscire.
