Lan E Ip - aiuto
ciao a tutti...sono nuovo da queste parti...il mio problema è che ho due pc connessi tramite hub dove passa anche l'ADSL. se imposto manualmente gli indirizzi IP i due computer riescono a scambiarsi file ma non possono connettersi a internet...per fare questo dovrei utilizzare l'assegnazione automatica degli IP...ma quando lo faccio su uno dei due computer mi vdice che la connettività è limitata o assente...coem posso fare?!?!?!?!?!??!?!grazie è per l'attenzione!!!!UGRGENTE!!!! :(
forse intendi che passano da un router.. da un hub la vedo difficile che ci passi anche l'adsl...
dal router devi abilitare l'assegnazione automatica (DHCP) poi a seconda del modello, fai la "prenotazione indirizzi IP " cioè imposti il nome del computer e l'ip che vuoi che quel computer abbia.
dopodichè dai computer connessi imposti "ottieni indirizzo automaticamente" sia per l'ip che per i DNS
controlla che i cavi siano cat 5 UTP (o STP) 100mbit (cioè con tutti e 8 i conduttori e non solo 4 come per i 10mbit)
Puoi benissimo collegare ad un Hub i due Pc piu' il modem adsl ,
sui due pc devi settare gli indirizzi ip della scheda di rete e come default gateway devi mettere l'indirizzo ip del modem/router .
