info Condensatori quali scegliere???
Salve ho una domanda sui condensatori ho una  tv lcd con una scheda di alimentazione con tre condensatori gonffi da sostituire  due da 1000 uf a 10v e uno da 330uf a 25v, sono andato dal negozio più vicino dalle mie parti  e mi ha dato non proprio gli stessi, tipo i due a 1000 me li ha dati a 16v e quello a 330 a 35v, e mi ha assicurato che vanno bene lo stesso,  secondo voi posso andare tranquillo oppure provvedo a procurarmi quelli giusti,  un grazie in anticipo per l'attenzione.
Puoi stare tranquillo.
Quelli nuovi hanno una tensione di lavoro superiore a quella richiesta, quindi migliore.
Se fosse stata piu bassa sarebbe stato un problema.
altro dato da controllare è la temperatura di lavoro
OK allora posso stare tranquillo,  ma visto che centra anche la temperatura ho un dubbio su quello da 35v  ha scritto +85c° rispetto a quello montato sulla scheda a +105c° va bene lo stesso???
8 ore fa, baldus scrisse:
no ci vogliono quelli da 105°
Lo montato  lo stesso e il tutto mi funziona bene,  a questo punto lascio stare o provvedo a sostituirlo???
ti consiglio da metterlo da 105°, se lasci quello da 85° vedrai che dopo un certo periodo lo dovrai sostituire
7 ore fa, baldus scrisse:
Ok, appena posso vedo di cambiarlo, grazie mille del consiglio.
